Aha, iemand die het remspul tot op de max gebruikt
Af-fabriek zijn de spullen van Alfa Romeo al niet slecht, maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.
Kijk eens naar de volgende links, misschien zit er iets tussen?
http://www.movit.de/rahmen/alf6.htm
http://www.ebcbrakes.com/
http://www.roeschbrake.com/introduzione.html (bij Giacomini Motorsport te Woerden)
http://www.routehelp.com/catalog/defaul ... Path=24_40 (AutoDelta)
http://www.novitec.net/com/main.html ->
http://shophost.net/shop_n/catalog/prod ... 1056f40cca (wel vrij prijzig eigenlijk
Je kan als je niet via Madeno Racing wilt gaan elder Brembo remschijven bestellen (
http://www.brembo.com/ENG ) of Sparco remschijven (
http://www.sparco.it/flash.asp?linguaggio=0 ) of National remschijven of Omni remschijven (verkrijgbaar bij bijvoorbeeld
http://www.speedcentre.nl en of
http://www.biesheuvel.nl ). Tevens leveren deze merken ook remblokken of kan je kijken naar SBS remblokken, Ferrodo, EBC, Brembo et cetera. Je kan kiezen tussen verschillende soorten remblokken lopend van normal streetuse tot bijvoorbeeld die-hard circuitwerk (let wel op de temperatuur van het werkingsgebied, heb ooit iemand gesproken die zo heftige remblokken had dat deze nooit op temperatuur kwamen en dus eigenlijk niet remde!)....
Je kan ook kijken naar online stores waar je voor redelijke prijzen een remmenset kan kopen:
http://www.benrcarparts.nl/
http://www.arparts.nl/remmen.htm
Hopelijk zit er iets tussen en ik ben benieuwd naar je keuze.
Grtz en succes,
Aad
