Kleppen stellen 164 V6 12v
Geplaatst: wo aug 04, 2010 21:15
door matramurena
Als leek wil ik graag de kleppen van mijn blok gaan stellen. Dit omdat de riem eraf is geweest en hij nu weer in elkaar moet. Ik heb hier weinig ervaring mee en ben dus op zoek naar een uitleg in de "Dummies" reeks. Zo kan ik wel een en ander vinden hierover, maar dan gaat het steeds over een aantal graden voor/na bovenste/onderste dode punt enzovoorts. Vervolgens staat er niet bij hoe te zien wanneer de zuiger op dit punt staat...
Kan iemand mij hier bij helpen??
RE: Kleppen stellen 164 V6 12v
Geplaatst: do aug 05, 2010 09:57
door kai
Zoek op het web naar werkplaatshandboeken van de Spider/GTV 12V in PDF formaat.
Die zijn te vinden. Evenals vele andere boeken.
Je kunt nooit genoeg naslagwerken hebben.
Afhankelijk zijn van anderen is niets.
Ik wacht al een tijd op:
http://www.amazon.com/Romeo-Engine-High ... 922&sr=1-3
Geplaatst: do aug 05, 2010 10:28
door matramurena
Dat boek van Jim Kartalamakis heb ik 2 jaar geleden al bij Veloce in pre-order gezet.... Release-datum wordt steeds weer naar achteren geschoven...
Ga eens zoeken naar die pdf-werkplaatshandboeken.
Geplaatst: do aug 05, 2010 22:32
door alfa164superwebmaster
Volgens mij staat de hele procedure in detail op de Cardisk voor de 164.
Stuur me een PB als je die CD nog niet hebt.
Geplaatst: vr aug 06, 2010 09:42
door ALFAHEIDA
Hier staat ook een en ander tussen....164 Register technisch
Geplaatst: vr aug 06, 2010 10:21
door matramurena
Bedankt! Ben nu de cardisk aan het downloaden, en heb een wereld aan andere naslagwerk gevonden!
Geplaatst: di okt 29, 2013 20:38
door md11
Weet iemand de voorgeschreven klepspeling voor een 164 tb ?
Re: RE: Kleppen stellen 164 V6 12v
Geplaatst: di okt 29, 2013 22:57
door Tonio
Dat boek van Jim Kartalamakis heb ik 2 jaar geleden al bij Veloce in pre-order gezet.... Release-datum wordt steeds weer naar achteren geschoven....
Dat boek is ondertussen echt uitgebracht. Gezien alle eerdere belangstelling is daar opmerkelijk weinig publiciteit aan gegeven. En blijkbaar is er met de pre-order bestellingen ook niets meer gedaan. Een maand of wat geleden heb ik dat boek HIER besteld en snel ontvangen. (Toen was het trouwens nog wat goedkoper dan nu. Blijkbaar wordt het langzaam bekend dat dit boek nu echt is uitgebracht en neemt de interesse toe, dus ook de prijs. Dus voor wie het hebben wil zou ik zeggen: bestellen. :wink: )
