erwinbertone
defecte kilometerteller Giulia super
ma jun 07, 2010 23:37
Bij mijn supertje uit 1977 doet de kilometerteller het niet meer.
Kan iemand aangeven waar ik naar moet kijken om de oorzaak te achterhalen? Of kan iemand mij een keer op een zaterdag helpen dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke Alfagroet,
Erwin
JeeJee
RE: defecte kilometerteller Giulia super
ma jun 07, 2010 23:45
Tellerkabeltje? :idea:
Giulia Super 1.3, 1974, Verde Olivia Metallico
2000 Spider Veloce, 1976, Nero
GTV6 2.5, 1986, Rosso Alfa
Spider 2.0 TS Edizione Elegante, 2003, Nero Metallico
159 Sportwagon, 2009, Grigio Indaco
:driving:
erwinbertone
ma jun 07, 2010 23:56
Zou kunnen, maar hoe controleer ik dat?
Waar moet ik dan kijken?
Op technisch gebied is de auto nog vrij onbekend voor mij!
erwinbertone
do jun 17, 2010 22:09
Niemand die tips heeft of mij kan helpen?
Tymen QV
do jun 17, 2010 23:11
Dag Erwin
Teller kabeltje loopt achter in je instrumenten paneel bij de km teller, ( Ziet eruit als een ouderwetse Puch teller kabel ) kan zijn dat ie er daar is uitgeschoten, of dat de buitenkabel niet goed is aangedraaid
om dit te controleren of de kabel defect is zou ik de tellerkabel thv het instrumenten km teller los halen en kijken of het kabeltje binnenwerk weerstand geeft, bij geen weerstand is de diagnose dat deze dan gebroken is met de oplossing dan om de kabel te vervangen.
Onlangs iets gerepareerd aan de auto ? ? bijv een versnellingsbak koppeling etc want de tellerkabel loopt vanaf de versnellingsbak naar je km teller
Succes :thumbs:
Tymen QV 8)
jos16
do aug 05, 2010 21:48
Even een aandachtspuntje! Bij mijn bertone werkte de kilometerteller ook niet,kabel afgebroken! Maar waarom? Wat blijkt nu,de kilometerteller zit muurvast geen beweging meer in te krijgen!Als ik hem zo aangesloten had,en was gaan rijden ,was de nieuwe kabel ook geknapt!
Het is maar dat je het weet!!
Jos
J..
za aug 07, 2010 18:58
er staan genoeg units op marktplaats, met name dat bedrijfje in Staphorst (Alfa Lusso geloof ik) heeft een hoop op voorraad.
dus als het de unit is, is ook daar een oplossing voor.
It's crap that bores the crap out of crap
Tymen QV
Re: RE: defecte kilometerteller Giulia super
za aug 07, 2010 21:14
Wel even goed kijken of je veglia of jaeger hebt
Succes :thumbs:
Mvg
Tymen QV 8)
jos16
zo aug 08, 2010 09:43
De mijne komt van jaeger en heb ik gevonden bij Goos v Pelt,gisteren even getest,PRIMA de gps en de teller geven exact hetzelfde aan!
Toch wel makkelijk om te weten hoe hard je rijd,vooral met het racy karakter van bertje rij je zo erg illegaal hard :)
