Adres O-ring 75 rem
Geplaatst: do mei 20, 2010 15:02
door TZ3
Weet iemand een adres waar ik de o-ringen kan krijgen die het stel mechanisme van de achterremmen ve 75 afdichten?
Bvd
RE: Adres O-ring 75 rem
Geplaatst: do mei 20, 2010 16:26
door indy
Prins Bredevoort of Alfa Nord. misschien zijn er nog andere adressen.
Geplaatst: do mei 20, 2010 16:44
door AlfettaOwner
Volgens mij zijn die NIET nieuw te krijgen en moet je op zoek naar een goed remoliebestendig alternatief.
Je bedoelt de stelboutjes van de binnenste remvoering...
Re: RE: Adres O-ring 75 rem
Geplaatst: do mei 20, 2010 20:41
door TZ3
Ja die bedoel ik en idd ik heb ze bij de bekende adressen nog niet gevonden... lijkt idd niet als Alfa-product leverbaar.
Geplaatst: do mei 20, 2010 22:15
door indy
Hopen dat iemand zich meldt die dit eerder is tegen gekomen, en zijn oplossing. Dat is handig om te weten.
Geplaatst: do mei 20, 2010 22:21
door AlfettaOwner
Ben er al eens naar op zoek geweest en niet kunnen vinden.
Dus o-ring gezocht welke past. Let er wel op dat de o-ring NIET te dik is anders krijg je de sluitring niet meer gemonteerd!
Geplaatst: vr mei 21, 2010 11:34
door giuliettaevo
Maat van de o-ring? binnenmaat van het gat x dikte. het is wel een gewone ronde o-ring?
Kan het wel eens navragen bij een leverancier van mij welke soort o-ring daarvoor gebruikt moet worden.
Stuur maar een pb, kans bestaat dat ik dit topic over het hoofd zie anders...
Geplaatst: vr mei 21, 2010 13:18
door Maurizio
@ Remco, materiaal: Viton
Geplaatst: vr mei 21, 2010 18:30
door AlfettaOwner
Idd, volgens mij naast olie- óók zuur bestendigd
Geplaatst: za mei 22, 2010 02:37
door giuliettaevo
Dat is erg makkelijk verkrijgbaar...
Dacht al wel dat Viton goed zou zijn, wist het alleen niet zeker.
Als nu nog iemand een maat roept....
Geplaatst: za mei 22, 2010 09:45
door AlfettaOwner
Gewoon diameter gat nemen en buitendiameter stelbout.
Belangrijkste maat is diktemaat, die zal ongeveer 1 mm moeten zijn.
Geplaatst: za mei 22, 2010 10:11
door giuliettaevo
Ik heb ze niet nodig en geen klauw losliggen om het even op te meten...
o-ring maten zijn als volgt: binnendiameter x dikte. Buitendiameter staat niet vermeld maar kun je natuurlijk berekenen door twee maal de dikte bij de binnendiameter op te tellen.
Geplaatst: ma jun 07, 2010 17:27
door TZ3
Het heeft even geduurd maar daar ben ik weer. Helaas heb ik niet zoveel tijd voor alle hobbyauto's
De maten van de O-ring zijn binnendiameter 7,6mm en dikte 1,6mm. Stelt niet zo gek veel voor dus.
Ik zal via de lokale hydrauliek leverancier eens achter
Viton ringen aangaan.
Dank voor de tip!
Geplaatst: ma jun 07, 2010 18:36
door giuliettaevo
zal morgen ook eens kijken.
Geplaatst: di jun 08, 2010 01:11
door Ba
Ik weet niet of je deze al geprobeerd hebt, maar met Remservice Utrecht heb ik zeer goede ervaringen mee, en konden tot nu toe alles leveren. (Maken echt voor alles remmen, auto en racerij maar bijvoorbeeld ook voor windmolens)
Telefoonnummer is 0302898300
Kan even duren voordat ze opnemen, staan vaak met weinig man veel dingen te doen daar. Het is denk ik wel het proberen waard.
Succes.
EDIT: Das nou balen; nog even op internet ernaar gezocht blijken ze te zijn overgenomen... Ze behoren nu tot 'DiagnoseXpert' Bedrijf heet RSU motorsport:
http://www.rsu-motorsport.nl/ tel 072-5316869
Ze zitten in Alkmaar. Vond het al vreemd dat Google Maps voor 'Remservice Utrecht' Alkmaar aangaf...
