Op het oude forum heb ik een topic gezet over de vervuilde carbs van m'n 1.7 boxer. Op advies heb ik ze toen doorgespoten met wynn's carburateurreiniger, zo'n spuitbus. Dit hielp twee dagen, in die twee dagen reed hij perfect en was ik erg blij. Daarna begon het weer, af en toe op 3 cilinders en bij acceleren geen enkel probleem. Het rare was dat het soms over was en bij de volgende rit weer begon.
Het volgende advies was ultrasoon laten reinigen. Via internet kwam ik al snel in de motorfiets branche terecht, die doen nog wat meer in carbs en hebben ook vaker last van vervuiling vanwege langer stilstaan denk ik. Uiteindelijk heb ik in de regio een zaak gevonden met een ultrasoon bad en daar heb ik m'n webers laten reinigen. Voor een tientje per carb was ik klaar. Vanmorgen opgehaald, gemonteerd en het lijkt er nu op dat alles weer perfect in orde is. Daarnaast glimmen ze ook weer als nieuw dus, Ravado, had jij nou een adresje voor de plexiglas motorkappen ??
