adjesalfa
Stifjes olie kanalen onderblok en kop
di feb 09, 2010 21:53
Graag jullie mening over de stifjes die verkrijgbaar zijn om het lekken op de o ringen van de koppaking tegen te gaan.
Wel of niet doen nu ik toch alles los heb liggen?
Olie toevoer naar kop nog voldoende?
Martijn
RE: Stifjes olie kanalen onderblok en kop
di feb 09, 2010 22:45
stifjes? je bedoelt die achterop het blok, tussen kop en onderblok? ik zou die vervangen als de boel toch los is. Om de kosten hoef je t niet te laten...
SuperAlfetta
di feb 09, 2010 23:52
Doen, bevalt prima. De Alfetta 1.8 met stiftjes blijft een kurkdroog blok en geen olie in de radiateur, al weer bijna twee jaar.Nokkenasen blijven voldoende smering houden.Supertje 2.0; 2,5 jaar geleden uit elkaar geplukt en geen stiftjes geplaatst, stom, want nu mag het weer.
Nuova, daar ga ik het eerdaags ook toepassen.
Als het spanstiften zijn; braam de scherpe rand goed af. En ze moeten ook niet te klem naar binnen gaan met kans op aluminiumvijlsel.
Het mooiste is blok op zijkant en kanalen goed doorblazen.
Nu; Nuova, Super, Alfetta
Gehad; Nuova's, Supers, GTV2000Bertone, Alfetta
gtv 105.21
do feb 11, 2010 17:30
Ik laat altijd bussen maken die ik in over maat er in zet, binnen diameter is gelijk aan org dan en ze hebben een wand dikte van 1.5mm dus de rubberen ring past er dus ook nog om heen.
Dus ik zeg ook ja doen.
Han
:twisted:
lid nr 00670
gtv 105.21
Han
:twisted:
lid nr 00670
