Mandello
Versnellingsbak Bertone
do dec 10, 2009 19:41
Hoi,
De bak van mijn Bert schiet nog al eens uit zijn twee. Vooral als ie koud is. Bekend probleempje.
Ik heb nog een goede bak liggen, maar deze is al 10 jaar niet gebruikt. Is destijds gereviseerd, was goed.
ZIjn er zaken die ik - gezien de lange rustperiode - op voorhand moet vervangen?
Dank alvast aan de heren experts. Gr. Frans
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
GTV Boy
RE: Versnellingsbak Bertone
do dec 10, 2009 19:59
Ik zou de keeringen vervangen en zowieso de olie verversen .
Nu kom je er nog goed bij en voorkomen is beter dan ....euhhh extra sleutelen....
Daarna de boel met de hand ronddraaien en door de versnellingen laten gaan.
Vervolgens de bak inbouwen, moet goedkomen :wink:
156 Sportwagon , 2003.
De Block
vr dec 11, 2009 00:28
En dan is de vraag, wat moet er, revisie technisch, met die "uit z'n 2 schietende bak" gebeuren zodat die er over 10 jaar weer in kan.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
don515jz
za dec 12, 2009 16:14
De versleten onderdelen vervangen, zo van achter m'n pc zou ik zeggen nieuwe synchromeshring, schakelmof en waarschijnlijk ook de naaf waarop je de synchromesh gemonteerd wordt. Maar daarvoor moet je de slijtage van de tandjes bekijken.
En als de chauffeur de slechte gewoonte had om met z'n hand op de pook te rijden dan kan je ook nog een versleten schakelvork hebben.
Met andere woorden, een grondige revisie van de bak en alles komt weer goed.
Mandello
ma dec 14, 2009 20:20
Dank!
De oude bak gaat wat mij betreft naast het oude blok in de opslag. Het oude blok is het originele blok van de auto, dus een leuk hebbedingetje bij de auto. Waarschijnlijk is de bak ook nog origineel. Hebben die dingen ook een nummer of is dat niet de moeite waard?
Gr. Frans
