Pagina 1 van 3
wel of geen kat?
Geplaatst: vr nov 27, 2009 16:11
door patje33
op kenteken staat 33 1.5 sportwagon u9
er zit nu een 16v in zonder kat
auto komt uit 92 moet ik voor de apk er een kat onder hebben?
Re: wel of geen kat?
Geplaatst: vr nov 27, 2009 16:14
door edwinvanpoeijer
Volgens mij hoeven auto's van voor 1993 geen kat te hebben, wel moet je voldoen aan de co eisen voor U9 (0.5% co).
RE: wel of geen kat?
Geplaatst: vr nov 27, 2009 17:37
door brolli21
Auto van voor 1-1-'96 hoeven geen emissiebstrjidingssysteem te hebben.
Dat houd in,er hoef GEEN kat,en GEEN lambdaregeling aanwezig te zijn.
Lambda geregeld: 0,5%CO stationair.
NIET lambda geregeld 3,5% CO stationair.
Re: RE: wel of geen kat?
Geplaatst: vr nov 27, 2009 17:46
door Brul(tm)
Dat hangt er maar net vanaf wat er op je kentekenbewijs geregistreerd staat en dus bij het RDW. Als hier E2 of U9 met Katalysator op vermeld staat, moet het bedoelde regelsysteem aanwezig zijn.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: vr nov 27, 2009 18:41
door brolli21
Groetjes,
Marc
NEE dus.
Het grote APK boek,stelt het heel simpel,kentekenregistratie(E2,K6 of U9) is NIET van belang.
1-1-'96 is de vastesgelde datum,daarvoor is een emissiebestrijdingsysteem NIET verplicht,ongeacht wat er op het kentekenbewijs staat.
Geplaatst: vr nov 27, 2009 20:44
door Hans33sw
voldoet 'ie makkelijk aan die CO zonder kat?
Geplaatst: za nov 28, 2009 07:59
door juultje
Dat licht een beetje aan de algehele staat. Er zijn er die met al een probleem hebben. Heb een aantal Spider IV en 75 rijden waar heel het spul onderuit is en geen probleem
Geplaatst: za nov 28, 2009 08:03
door Brul(tm)
NEE dus.
Leg dat onderweg maar eens uit als je het kentekenbewijs mag overhandigen aan meneer de agent die je toevalligerwijs controleerd.
Je komt in een steekspel terecht waar onduidelijk is wat de uitkomst gaat worden.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: za nov 28, 2009 08:56
door giuliettaevo
een agent kan geen CO meten en geen boete geven voor het niet hebben van een katalysator voor zover ik weet...
En als je er wel een boete voor zou krijgen laat je het voorkomen, je auto voldoet immers aan de geldende APK eisen.
Geplaatst: za nov 28, 2009 10:32
door brolli21
Kijk hier maar:
Aanvullende permanente eisen
Bladzijde 9,Artikel 39
Geplaatst: za nov 28, 2009 10:41
door ravado
klopt, als je maar wel aan de co eisen voldoet! (niet geheel onbelangrijk!! )
Geplaatst: za nov 28, 2009 12:47
En dan neem ik aan dat het U9 op je kenteken wel van invloed is? Dus wanneer je een kat+lambda regeling weghaalt van een
auto met U9 op het kenteken dan moet je voldoen aan 0.5% en anders aan 3.5% ?
Geplaatst: za nov 28, 2009 13:57
door patje33
oke
maar komt een 16 klepper aan de 0,5 zonder kat?
in redelijk goede staat dan
Geplaatst: za nov 28, 2009 15:14
door ravado
helemaal correct!
Geplaatst: za nov 28, 2009 16:47
door brolli21
helemaal correct!
Niet dus.
Voor de APK is het niet van belang wat er op het kenteken staat.
Wel lambda regeling 0,5% CO,Geen lambda regeling aanwezig 3,5%.
Zo simpel is het,dus kap open doen bij het keuren,geen lambda aanwezig in de auto,3,5% CO(voor 1-1-'96 he)
