Enrico Sarto
MiTo ramen bij hitte
do jul 09, 2009 10:51
Ooit heb ik wel eens wat gelezen over het gevaar van vastvriezen van de zijruiten van de MiTo. Omdat deze zonder raamwerk zijn, gaan ze bij het openen iets omlaag. Dit heb ik nog niet aan den lijve ondervonden.
Ik heb de afgelopen hete weken wel gemerkt dat ik een raar geluid hoor als ik m'n deur weer sluit. Alsof het raam bij het weer naar boven schuiven niet lekker loopt. Dit is steeds éénmalig, want daarna loopt het weer soepeltjes.
Iemand hier ook ervaring mee?
Overigens: ik heb sinds eind februari m'n MiTo en sindsdien ben ik er geen enkele in het wild tegengekomen (omgeving kop van Noord-Holland). Wel heb ik overal veel bekijks. Het leukste is als je de MiTo ergens parkeert en vervolgens zelf iets verderop op een terrasje zit.
Jammer: bij een wasbeurt ging het MiTo logo los en door het te hard boenen zitten er wat krasjes op die plek. Als het slecht weer is zie je die niet (de MiTo wordt rondom nogal snel vuil door opspattend water), maar in pas gewassen toestand (ik geef toe: in verband met klus-/verhuizingstijd komt dat niet zoveel voor) valt het nogal op. Moet nodig eens (laten) poetsen.
Laatst gewijzigd door Enrico Sarto op do jul 09, 2009 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Pietro Originale
RE: MiTo ramen bij hitte
do jul 09, 2009 10:54
Check de verkoopcijfers in NL, en weet van de trammelant rond de Alfa import in NL en je hebt al een deel van de verklaring waarom je er zo weinig ziet rijden...
Eat My Rust Racing
Performa
do jul 09, 2009 20:14
Ik heb weet van iemand met het nieuwe model cooper S daar zijn de ruiten ook zo en toen de wagen enkele weken oud was had 1 kant het al begeven.
John B.
do jul 09, 2009 21:07
Er zal binnenkort in de omgeving van Medemblik [ik kom uit de wieringermeer] een MiTo bij komen ik verwacht deze over ongeveer vier weken , vandaag te horen gekregen dat de auto gemaakt is.
Had eerst een MiTo besteld bij Kroymans A`dam voorraad auto deze ging niet meer door en de bestelling geannuleerd via de curator.
Daarna op 11 juni een nieuwe besteld bij de Alfa dealer in Purmerend met als voordeel meerdere opties standaard.
Kleur Nero Etna 155pk Dist. sport pakket 1 en met een rode vintage racing sticker op de zijkant.
Zodra de auto in bezit is zal ik de foto`s plaatsen.
Pericoloso
vr aug 07, 2009 22:16
Ardig wat Mito-tjes gezien in bella Italia de afgelopen weken. Ik begin hem steeds leuker te vinden. Daar verkoopt ie aardig. Hier zijn we natuurlijk een jaar verloren door dealer/importeur gehannes helaas, net als je wilt scoren met een nieuw model, zonde.
SCARB 680.
