Sam Granger
Help?! Hoe kom ik bij m'n batterij?
wo jun 03, 2009 08:31
Mijn batterij is op van mijn Alfa GTV 916 - ik weet niet als de batterij gewoon aan vervanging toe is, dynamo stuk is of als ik gewoon stom de radio aan heb laten staan. Maar waarschijnlijk het laatste. Hier komt het vervelende. De slot voor de achterklep is kapot - en ik heb in het dashboord een knopje voor het openmaken ervan... maar die heeft weer stroom nodig.
Hoe kom ik het beste bij mijn batterij? Via de achterbank?
Bullettooth
RE: Help?! Hoe kom ik bij m'n batterij?
wo jun 03, 2009 10:00
Veel auto's (BMW bijv.) of de 916 dit ook heeft?? hebben een mogelijkheid om spanning op een + punt te zetten onder de motorkap, om te kunnen 'jump starten'.
Zoek eens onder de (motor)kap.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
hoornstra
wo jun 03, 2009 13:33
Hoi Sam,
Op contact in de 2 en aandrukken, loopt ie zo. :wink:
Scarb 0142
Robkg
Re: RE: Help?! Hoe kom ik bij m'n batterij?
wo jun 03, 2009 13:47
Hoi Sam,
Met dis bobine zonder stroom? Denk het niet. Met een ouderwetse stroomverdeler en mechanische brandstofpomp wel. Maar dit is een 916 dus gewoon voorin de stroompunten zoeken, deur open laten staan (sloten kunnen dicht schieten ;) ) en met startkabels of extra accu er stroom op zetten.
berlinista
wo jun 03, 2009 20:06
zit ie niet net als bij een 916 Spider achter de passagiersstoel?
marlon_ruchtie
do jun 04, 2009 04:01
Bij de 164 kon ik gewoon de zekering voor de centrale vergrendeling eruit halen en daar spanning op zetten. De ene kant deed de deursloten, de andere kant popte zo de kofferbak open. Ik weet niet of dit bij een 916 GTV ook zo werkt, maar het lijkt mij in ieder geval het proberen waard...
Alfetta 1600
SCARB: 6004
giulia-tom
do jun 04, 2009 09:24
Tja Marlon - dat kan ook maar dan ben je veel te lang bezig....(uitzoeken, zekeringkast vrijmaken enz enz )
Verdeelpunt Plus linksvoor (in de motorruimte) gezien als je voor de motor staat aan bestuurderszijde. In de paravan zit sowieso het + doorknooppunt...
Andere accu met kabels daar aansluiten - en gewoon de MIN kabel op het blok of aansluiting massakabel van de auto.
Starten! :wink:
(Of koffer openen)
nr: 2714
ALFACENTRO
Sam Granger
do jun 04, 2009 13:06
Starten! :wink:
(Of koffer openen)
Ik kan 'm helaas nergens vinden. :(
Heeft iemand een foto waar hij zit en hoe het eruit ziet? Of een scan van de manual? :(
Bedankt voor alle hulp tot nu! :)
Sam Granger
do jun 04, 2009 17:27
Hoi Sam,
Kwam vanmorgen een plattekops schroevendraaier tegen onder de bestuurdersstoel - heb daarmee de kofferbak slot open kunnen krijgen :), nou weet ik ook waar die voor was. :P
Nu maar even opzoek naar een nieuwe slot.
marlon_ruchtie
vr jun 05, 2009 07:15
Ik zeg ook niet dat het de beste oplossing is, ik zeg alleen dat ik weet dat het zo kan... Bij mij was het overigens nog geen 5 minuten werk, dus zoveel te lang ben je er nou ook weer niet mee bezig... :roll:
Alfetta 1600
SCARB: 6004
Sam Granger
za jun 06, 2009 11:06
Nou, in ieder geval, echt bedankt voor alle suggesties! Ben blij dat de universele sleutel toch heeft gewerkt. :)
Sam Granger
za jun 06, 2009 15:35
En gisteren was m'n radiatorslang gesprongen. GRR! :roll:
