Wegens geen stroom meer op de bobines moest ik op zoek naar de bedrading van de 75. Mede met hulp van de search op het forum heb ik veel kunnen vinden.
Nu blijkt dat op de zwart/groene die naar het relais gaat dat tegen het schutbord aanzit geen spanning komt. Met een extra draad naar de massa functioneert alles weer (draad moet wel weer verwijderd worden om de motor te stoppen).
Ik ben verder aan het zoeken gegaan waar de zwart/groene heengaat, deze komt van het contactslot, gaat naar de zekeringkast (daar werkt het ook nog wel) en daarna is het niet meer te volgen.
De vraag is of het mogelijk is vanaf de zekeringkast een nieuwe draad te trekken, of weet iemand of ergens nog een extra zekering verstopt zit?
(De stekkers achterin de motorruimte zijn al vervangen, en van de unit boven het dashboardkastje zit alles gewoon vast.)
