frummel77
kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
do mei 07, 2009 18:51
hoi heb sinds 2 maanden een alfa 156 uit 2001 op g3
sinds kort als ik de kachel op koud zet komt er gewoon warme lucht ipv koud
ik heb mijn laten vertellen dat het komt omdat mijn kachelradiator kapot is
klopt dat en waar zit zo iets????
wie o wie kan mij helpen???
Canguro
RE: kachelradiator????? zo spoedig mogelijk antw alst kan!!!
wo mei 13, 2009 01:20
als niemand je wil helpen dan doe ik het wel:
je kachelradiator is waarschijnlijk kapot.
succes
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
frummel77
RE: kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
do mei 14, 2009 17:49
dank je
kun je ook vertellen waar zo iets zit??
Re: RE: kachelradiator????? zo spoedig mogelijk antw alst ka
do mei 14, 2009 18:11
succes
Meerdere malen geholpen, alleen zijn de antwoorden verwijderd...
Dit even om de waarheid te eren en geen cowboyverhalen te creëren.
Overigens met een kapotte radiator heb je juist geen warmte lijkt me, maar lekkage...
BMP
do mei 14, 2009 21:47
Precies wat Dre zegt, radiator kan alleen lek zijn en dat is niet het geval,
De klep die de luchstroom bedient word gedraaid door een regelunit die willen soms wel eens kapot zijn, ik heb ook iets dergelijks gehad, heb er een topic over gemaakt op het 156 forum,
http://www.alfaromeo156club.nl/forum/in ... #msg931191
ook een oorzaak kan een kapotte binnensensor/zuigventilatortje zijn.
Groet BMP
8) 8)
Laatst gewijzigd door BMP op do mei 14, 2009 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
Re: RE: kachelradiator? zo spoedig mogelijk antw alst kan
do mei 14, 2009 23:00
De klep die de luchstroom bedient word gedraaid door een regelunit die willen soms wel een kapot zijn,
Daar dacht ik dus ook aan!
