Ik krijg m'n Giulia niet fatsoenlijk aan het draaien, ze is uitgerust met 2 dubbele solexen. Met gaten ingeboord om gas binnen te krijgen Dat ben ik er dus nu af aan het slopen.
Alleen zit er op de binneste twee carb buizen een slanngetje dat via een verbindingstuk samenkomt op een slangetje, waar loopt deze naar toe? (vacuum vervroeging? maar ik zie of voel geen aansluiting op verdeler)
Dan loopt de benzineleiding vanaf brandstofpomp naar filterelement? kan?moet deze daarna rechtstreeks op de carbs??er zit hier volgens mij nog een afsluiter tussen.
Gaten in carbs hoe maak ik die het beste dicht gewoon bouten indraaien (wel fijne draad (gasdraad)? of slang opzetten en afstoppen, of dichtlassen.
Groeten Martin
Misschien iemand mooie foto's van carbs en aansluiting op benz pomp en verdeler.
