spidergek
2.0 of 1.6 ltr spider
zo apr 05, 2009 09:01
Hallo, wie kan mij helpen.
Ik heb onlangs een spider gekocht uit 1989
nu staat er op het kenteken 115 spider 1600, maar op het motorblok staat 2.0
volgens mij heb ik dus een 2.0 ltr moterblok in mijn auto liggen.
Kan ik ergens op het blok terugvinden wat voor blok ik heb en uit welk jaar deze komt? :( :shock:
jan1300
RE: 2.0 of 1.6 ltr spider
zo apr 05, 2009 09:27
Onder de rembekrachtiger naast het uitlaatspruitstuk op het blok staat het motornummer ingeslagen.
Aan de eerste 5 cijfers kunnen we hier wel zien watvoor blok het is.
Vermeld voor de zekerheid het hele nummer hier.
gr Jan
spidergek
wo apr 08, 2009 18:38
he he even tijd gehad om naar de nummers te kijken.
Dit staat er op het type-plaatje van de auto
Tipo versione tipo motore codice interno
11535 00526AS 115621
verder staat er op de kopse kant van het blok
een rond teken met onder 4 puntjes met het cijfer 8
33 en [size=18]2.0[/size]
wie kan er iets over vertellen??
jan1300
wo apr 08, 2009 18:41
Een 00526 blokje is volgens mij een 1600!!
gr Jan
spidergek
wo apr 08, 2009 19:35
Hallo Jan,
Oke als het volgens het type een 1600 blokje is, dan heeft er vast iemand een ander blok in gelegd.
Op het blok zelf staat in het groot 2.0 volgens mij is het dan een 2 liter blok, anders had er toch wel 1.6 op gestaan.
Heb zelf wel eens een alfa 75 gehad en daar stond 1.8 op het blok.
Roland
Gerrets
wo apr 08, 2009 19:54
je hebt een 1600 blok deze code is ook op mijn blok aanwezig en is ook een 1600.
anders vraag Alfa romeo cars even die heeft mij toen geholpen. bij op et kenteken staat dat het een 2000 is maar alles aan de auto is 1600. Rara mannetjes die alfa monteurs. en anders vraag het bij centro historico op
gr Tom
Groeten Tom
jan1300
wo apr 08, 2009 21:16
Als je het zeker wilt weten meet dan de hoogte op vanaf de waterpomp tot waar de cilinderkop begint.
1300cc gelijk dus 0 mm
1600cc 25 mm
1750en 2000cc 40 mm
dit geeft beslist uitsluitsel!
Volgen het nummer is het een beslist een 1600!
Wat er verder nog ingeslagen is zegt niets.
gr Jan
jan1300
wo apr 08, 2009 21:31
Kun je een van de onderstaande tekens op je cilinderkop boven de waterpomp ontdekken?
[img]http://www.veloce.se/img/headsize[1]_50x320.jpg[/img]
Van links naar rechts:
1300-1600-1750-1750-2000
Laat het even weten.
gr Jan
wo apr 08, 2009 21:44
De 00526AS is inderdaad een blok uit de 1600 Spider Junior type 115.34 gebruikt vanaf 1974 :)
roel
do apr 09, 2009 08:45
De 2.0 op het blok zegt niets over de cilinderinhoud!
Kijk inderdaad naar de merktekens en/of hoogte boven de waterpomp of kijk naar het ingeslagen motornummer in het blok zelf:
EDIT: nog even gezocht naar foto's van een 1600 blok van mezelf en zie hier: vierkantje als teken voor 1600 (en 2,5 cm tussen waterpomp en kop) EN de verwarrende 2.0. Afbeelding
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
spidergek
vr apr 10, 2009 09:27
Ik heb gezocht of ik het motornummer kan vinden maar op die plaats staat geen nummer.
Mijn blok lijkt ook niet op het blok van de foto maar meer op een alfa75 blok maar dan met vaste ventilator.
Ik heb er foto's van gemaakt en probeer deze hier te laten zien.
Verder is de hoogte tussen bovenkant bevestiging waterpomp 3 cm
roland
jan1300
vr apr 10, 2009 13:13
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het een 1600 is!!
gr Jan
spidergek
zo apr 12, 2009 11:19
Heb eindelijk het nummer gevonden wat in het blok staat.
Dit staat erin AR00515*022477*
kun je hier iets mee?
en als het gewoon een 1.6 blok is dan is het zo, het gaat tenslotte erom of je er plezier in hebt.
Roland
ps ben nog steeds bezig met de foto's
jan1300
zo apr 12, 2009 11:47
Het wordt er niet duidelijker op!
00515 heb ik nog nooit van gehoord.
Wel 00514 hele vroege Giulia TI motor 1600 met hangend filter en enkele carburateur
En 00516 Giulia TI Super motor 1600 met twee dubbele carbs. zijn er maar 500 van gemaakt!!!
Maak wat foto's van het blok van diverse kanten dan kunnen we misschien wat meer over je blok zeggen.
gr Jan
crusty
zo apr 12, 2009 11:50
Bij een 2.0 is de afstand tussen bovenkant waterpomp en onderkant cylinderkop 4,5 cm.
Het merkteken bij een 2.0 is een vierkantje met een diagonale streep erin.
Grtn,
GTV6 3.0 QV 83'
