van 1.4ie boxer naar 1.7ie boxer
Geplaatst: ma mar 16, 2009 18:00
door BinnemaTS
Aangezien mijn 33 imola al enige tijd met wat compressieverlies rijdt en het moment van distibutiewissel aangebroken is loop ik al een tijdje rond met het idee om een 1.7ie blok in te bouwen.
Ik heb al even de zoekfunctie gebruikt maar ik kan alleen de wissel van een 145 1.4 naar 1.7ie vinden.
Kan je gewoon het blok en de ecu wisselen en is het daarmee klaar of moet de kabelboom ook vervangen worden? Ik ben voornemens de 1.4 bak eronder te houden.
Redeneer ik nu te simpel en zie ik dingen over het hoofd???
RE: van 1.4ie boxer naar 1.7ie boxer
Geplaatst: ma mar 16, 2009 18:39
door Gerrets
Kijk even in het sticky topic daar zie mijn ombouw van 1.4 naar 1.7. bij mij had ik geen nieuwe kabelboom nodig alleen de aansluiting van de lambda was anders en je moet wel een 1.7 ecu inbouwen.
gr Tom
Geplaatst: ma mar 16, 2009 18:43
door Alessandro
Geplaatst: ma mar 16, 2009 18:49
door Gerrets
Thanks Sander
gr Tom
Geplaatst: di mar 17, 2009 09:09
door BinnemaTS
Duidelijk! Bedankt voor de reacties! Er zal binnenkort wel een project topic komen
Geplaatst: di mar 17, 2009 21:33
door Luc33
hee Gjalt!
Die Imola van jou is ook niet uit het veld te krijgen he!
Hoe lang heb je hem nu wel niet.... goed bezig!
Geplaatst: wo mar 18, 2009 13:47
door BinnemaTS
hey Luc!
Het is toch alweer dik 8 jaar geleden dat ik de Imola (eerste auto) gekocht heb! (aanvang tenaamstelling: 06-02-2001)
Ben er 1 keer (dynamo kapot) mee stil blijven staan in al die tijd!
Als het allemaal goed gaat dan komt er binnenkort een projecttopic!
Geplaatst: wo mar 18, 2009 18:54
door Gerrets
Dan heb je dezelde historie als de mijne. ook ik heb 1 keer stil gestaan in zeven jaar tijd (tenaam stelling 08 -02-2002 exact een jaar later) met een kapotte dynamo!
succes! gr Tom
Geplaatst: do mar 19, 2009 08:43
door Alfagek
En dan nog zeggen dat Alfa's onbetrouwbaar zijn
Hier wordt wel weer bewezen dat alles valt en/of staat met onderhoud
Greetz,
Alfagek
Bas
Geplaatst: do mar 19, 2009 21:11
door Gerrets
Wij hebben er alleen niet bij verteld dat er al enkele motor wissels plaats hebben gevonden...................maar stilstand was nooit de reden van de wissel.
gr Tom
Geplaatst: vr mar 20, 2009 11:24
door BinnemaTS
Bij de Imola heb ik één keer de motor gedemonteerd om koppelingsplaten, pakkingen, riemen en slangen te vervangen. Inmiddels ben ik bijna 60.000km verder en zitten riemen e.d. er weer aan te komen. Dat geld steek ik nu liever in een 1.7!
Ik zou zaterdag gaan kijken bij een 1.7, echter is de motor al verkocht...
Zonder motor geen project!
Ik blijf zoeken! Of is er iemand die nog een rotte 1.7ie weet met een juweel van een motor?
Geplaatst: vr mar 20, 2009 11:34
door Alfagek
Lijkt mij haast een speld in een hooiberg tegenwoordig? Zo'n 1.7 IE? Misschien de auto van Graffiaturo iets voor je? Wel een licht lekke koppakking, maar wel te fixen voor je, toch? Maar wordt het natuurlijk wel weer een ander soort project van...
Greetz,
Alfagek
Bas
Re: RE: van 1.4ie boxer naar 1.7ie boxer
Geplaatst: vr mar 20, 2009 12:15
door BinnemaTS
Greetz,
Alfagek
Bas
Als het blok in de basis sterk is dan moet dat geen probleem zijn! Ik heb al contact opgenomen met Arjan.
Geplaatst: vr mar 20, 2009 12:18
door Alfagek
Ben benieuwd! Was namelijk ook mijn gedachte.. Koppakkingen heb je op zich nog wel een keer vervangen. Gelijk goed aanpakken, hoef je voorlopig ook niet meer! En je hebt gelijk alles wat je evt nodig kunt hebben als je ene complete auto koopt
Greetz,
Alfagek
Bas
Geplaatst: vr mar 20, 2009 19:23
door Frits
Voor de vraagprijs 600,- heb je een 1.7ie (SW)
http://link.marktplaats.nl/237858620
