Alfa33_1.7
Koppakkingen Alfa 33
zo feb 15, 2009 23:47
Wat mij opvalt is dat voor de 8 klepper Alfa 33 motoren voor de 1.4, 1.5 en 1.7 andere type koppakkingen worden gebruikt. Wie kan mij toelichten wat dan precies de verschillen zijn tussen deze pakkingen. Of beter tussen de koppen, was eigenlijk in de veronderstelling dat deze koppen wel 1 op 1 uit te wisselen zouden zijn, maar kennerlijk dus niet. En vergeef me, ik heb inderdaad nog geen alfa 33 motor open getrokken in mijn leven. Maar dit zit er wel aan te komen wil namelijk een 1.4 en 1.5 gaan herstellen (lekke koppakkingen).
brolli21
RE: Koppakkingen Alfa 33
ma feb 16, 2009 00:00
verschillende boringen...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Alfa33_1.7
ma feb 16, 2009 16:54
Oke dus de slaglengte van de zuiger blijft gelijk, maar de diameter van de cylinderkamers is breder.
Dus de krukassen en drijfstangen zijn van de motoren wel onderling uitwisselbaar?
reijnaje
Re: RE: Koppakkingen Alfa 33
ma feb 16, 2009 17:15
Nee, ook daar zit verschil in. Wat niet wil zeggen dat ze niet uitwisselbaar zijn maar zijn wel verschillend.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
ma feb 16, 2009 17:19
Type | Boring | Slag
1.3 / 1.4 | 80 | 67,2
1.5 | 84 | 67,2
1.7 8V | 87 | 72
1.7 16V | 87 | 72
1992 Alfa 33 16V
Huib
ma feb 16, 2009 17:20
1.3/ 1.4: boring x slag = 80 x 67,2mm
1.5: boring x slag = 84 x 67,2mm
1.7: boring x slag = 87 x 72mm
dus de krukassen van de 1.4 en 1.5 hebben dezelfde slag, het lijkt me dat die wel uitwisselbaar zijn dan.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
reijnaje
ma feb 16, 2009 17:22
Yes, ik was 1 minuut sneller! :lol:
Anderen zijn ook uitwisselbaar blijkbaar. 1.7 blok met 1.5 krukas zou volgens de geleerden een 1.6 geven.
1992 Alfa 33 16V
Alfa33_1.7
ma feb 16, 2009 20:41
En de cylinder koppen zijn wel uitwisselbaar (en dus identiek)?
reijnaje
ma feb 16, 2009 20:44
Zelfde als bij de krukassen:
WEL uitwisselbaar (sommige dan) NIET identiek :wink:
1992 Alfa 33 16V
AlfaMilan
ma feb 16, 2009 21:10
Ja, maar dat zit je wel met een dusdanig lage compressie dat je daar niet vrolijk van zult worden.
Huidig: '03 166 3.0 Super,
'91 mx-5
Gehad: 147 Selespeed
33 1.7 8v Bianco
Huib
di feb 17, 2009 12:10
nee want de boringen zijn verschillend.
gehad:
Alfa33_1.7
vr feb 20, 2009 10:17
Zijn motoren eigenlijk nog ergens gemarkeerd. Als ik bijvoorbeeld even onder de motorkap kijk van mijn 1.5 en 1.7 zou ik niet direct kunnen zeggen dat is de 1.5 en dat de 1.7.
sud trofeo
vr feb 20, 2009 13:23
motorcodenummer is ingeslagen in het blok aan de vliegwiel zijde.....
Groet,
Ronnie
Alfa33_1.7
vr feb 20, 2009 16:03
En is uit de logica van die code op te maken welk type motor het is. Of moet je de code natrekken, en zo ja, hoe kan je dat doen ?
Alfa33_1.7
zo feb 22, 2009 12:03
En zijn de kleppen in de koppen wel van gelijke maten?
