vandaag de cilinderkop gedemonteerd, ik moet zeggen dat deze behoorlijk vast zat
maar uiteindelijk kwam hij lost,
Dus kijken naar de oorzaak, de uitlaat klep van de tweede cilinder zit als het ware tegen het bougie gat aan , Dus de tap van de heiicoil heeft (dit is een ruimer met op het eind het snij gedeelte) dus het bougie gat groter gemaakt met als gevolg dat er nu ruimte is ontstaan tussen de klep en de klep zitting, ik hoop dat ik het goed zeg.
Kort gezegt er is een gaatje onstaan, tussen de klep en onderkant van het bougie gat.
Als er lieden zijn die een heliciol willen gebruiken, het kan wel maar dan moet je de tap er maar ± 1.5 cm indraaien dit is genoeg voor de heliciol
De rest van de kleppen zijn ook niet meer optimaal veel kool aanslag op de uitlaat kleppen.
dus denk dat het een kop revisie wordt. of een goede tweede handse
Dus als er nog mensen zijn die een cilinderkop van een guilietta 2.0 ,01655, hebben liggen
laat het mij even weten.
groet
Iewke
