Discotrain
Klapperen/kraken bij Alfa 156 aan rechterkant
zo jan 04, 2009 12:29
Hallo mensen/freaks..
Ik kijk al een tijdje op dit forum mee en dacht nu wordt het hoog tijd om me eens aan te melden als lid..
Ik heb een probleempje met m'n alfa..
Heb een alfa 156 gekocht half aug 2008
maar nu bij het wegrijden (van stoeprand) klappert de rechte voorkant ook bij het schakelen lijkt het iets te kraken/klaperen..
bij het schakelen is dit alleen bij koude motor
wat kan dit z'n beetje zijn?
auto rijd verder als een speer! echt een topper
Forza Trentatre
Re: Klapperen/kraken bij Alfa 156 aan rechterkant
zo jan 04, 2009 12:57
Bij klapperen van de rechter voorkant denk ik aan een heleboel mogelijke oorzaken. Versleten draagarmrubber, wiellager, stuurkogels...
Ik zou zeggen: probeer eerst eens aan je wiel te sjorren, bij abnormale beweging is het 1 van de bovengenoemde oorzaken van je ophanging.
Kraken bij het schakelen kan een versleten synchromesh zijn... :?:
Welkom in ieder geval! :wink:
Freaks..? Ik voel me niet aangesproken... :whistle:
I don't wear jewels, I drive them, Alfa Romeo
RE: Klapperen/kraken bij Alfa 156 aan rechterkant
zo jan 04, 2009 14:13
kraken/klapperen van de wielophanging is bij een 156 iets wat vaker voorkomt. Meestal zijn het de rubbers in de draagarmen die versleten zijn. Het klapperen bij schakelen kan daar ook door komen, maar controleer voor de zekerheid ook de homokineten en de ophangpunten van de motor en versnellingsbak.
Discotrain
zo jan 04, 2009 14:49
hmm moet ik met goed weer maar eens onder de auto kruipen...
kan je zoiets met het blote oog zien? of moet het wiel verwijderd worden?
bedankt voor jullie antwoorden
Re: RE: Klapperen/kraken bij Alfa 156 aan rechterkant
zo jan 04, 2009 15:31
Eerst eens opkrikken met het wiel nog goed vast. Dan je wiel proberen te bewegen (omhoog/omlaag links/rechts). Als je dan naar alle kanten speling hebt kan het ook nog een wiellager zijn. Als het maar naar 1 kant is, is het waarschijnlijk je ophanging of een stuurkogel. Niets is zeker totdat je ook je wiel er even af hebt en met een wringijzer, breekijzer, bandenijzer of iets dergelijks al je scharnierpunten even belast hebt. Als je hier geen ervaring mee hebt is het aan te raden eerst eens met een deskundige mee te kijken, voor je het weet sloop je iets of zie je niet dat er toch ergens speling op zit.
Discotrain
zo jan 04, 2009 16:16
lijkt me dan verstandiger dat er iemand naar gaat kijken die er meer verstand van heeft dan ik...
Iemand interesse in de omgeving van Oost Gelre of gebied tussen Doetinchem /Enschede
en ander moet ik langs de garage moeten die er maar eens naar kijken
stopie
zo jan 04, 2009 16:24
in vorden zit enige maanden een goede alfaspecialist
zo jan 04, 2009 18:39
Kraken van de wielophanging komt bij een 156 vaker voor. Meestal zijn het de de draagarmen(rubbers) die versleten zijn, maar check de rest ook effe
Alfa Koen
zo jan 04, 2009 18:59
Rubbers hoeven niet versleten te zijn, is ook erg weers afhankelijk. Met de kou willen ze irritant kraken zodra de temp. buitenlucht warm is, dan is vaak het kraken ook weer over. Dit is typisch een 156 kwaal. Inspuiten met teflon spray wil wel eens helpen.
Wilbert ARparts
vr jan 09, 2009 13:03
Om het volledig te maken: het betreft dan de bovenste draagarmen die bij koud weer kraken of piepen bij elke drempel..
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Tom VDW
zo jan 11, 2009 10:04
Hebben wij ook gehad met de onze. Bleek nietde draagarmen te zijn, maar een torsiebaartje...
Veel succes ermee.. :D
MartijnGTA
zo jan 11, 2009 13:06
Eehh...kan ik dit als absolute nitwit op technisch vlak ook zelf? Waar moet ik zijn om de spray op de goeie plek te krijgen?
Ik heb er ook "last" van, en hoewel 't misschien niets is vind ik het wel een rot geluid als ik op een koude ochtend over de drempels van mijn vinex-wijk hobbel.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
