Draagarmen alfa 156
Geplaatst: di dec 23, 2008 16:52
door avanrijn76
Ik onlangs mijn onderste draagarmen vervangen van mijn 156 uit 2003. Helaas is het gekraak en gepiep niet minder geworden. Heeft het zin om de bovenarmen ook te vervangen of moet ik het probleem elders zoeken? Wie kan mij helpen?
RE: Draagarmen alfa 156
Geplaatst: di dec 23, 2008 17:05
door GTIm
De Stabi will ook wel eens gaan kraken. Als er geen ruimte op je bovenste draagarm zit kan je het wel los halen een schoonmaken. Ik heb hier een steje bovenste draagarmen die meer Camber hebben en ik wil eens navragen of iemand hier een serietje van wil producren, hoeft op zich niet duur te zijn. Ik heb nu 3,5gr camber!
Geplaatst: di dec 23, 2008 17:07
door @lfa@lgra
De bovenste draafarmen veroorzaken wel eens wat kreungeluiden, maar ik neem aan dat je deze bij het loshalen meteen gecontroleerd hebt?? Spuit er anders eens wd 40 op. (Draaipunten) je kunt dan naar de oorzaak zoeken.
Als pleister op de wonde: Ze zijn via Ebay in DLD erg goedkoop per setje.
Re: RE: Draagarmen alfa 156
Geplaatst: di dec 23, 2008 17:33
door stopie
fotootje?
Inderdaad alle rubbers even inspuiten. Dag 1 bovenste, nog kraken, dan dag 2 onderste, nog kraken dan dag 3 stabi. Nog kraken dan overal nog een keertje goed spuiten
Bovenste draagarmen via ebay scheelt eigenlijk niks tov tuynder. De verzendkosten doen het verschil te niet
En mijn ervaringen zijn dat originele bovenste draagarmen langer mee gaan op stevig verlaagde 156. Imitatie kon ik na 15d weggooien
Re: Draagarmen alfa 156
Geplaatst: di dec 23, 2008 19:04
door Tonio
Ik heb net de voorwielophanging van mijn 147 laten doen (constructie is hetzelfde als bij een 156). Nieuwe bovenste draagarmpjes met Powerflex bussen laten monteren. Het gekraak is helemaal weg en de auto stuurt merkbaar strakker. Zoals genoemd kan ook de voorstabilisator bijgeluiden geven. Maar dat is dan geen piepend/krakend geluid bij inveren, meer een bonkend geluid als je over korte hobbels of een putdeksel rijdt.
Geplaatst: wo dec 24, 2008 00:34
door Kid
Lag het toevallig niet aan de rijstijl...
Geplaatst: wo dec 24, 2008 09:13
door Martinos
Dat is niet altijd het geval. Voor de stabi gaat bonken, kan hij eerst kraken/piepen.
Zoals stopie zegt, spuit om en om in met WD40, dan kan je het probleem lokaliseren
Geplaatst: wo dec 24, 2008 10:49
door giulia-tom
Goed zo Tonio - stabi's bonken en kraken niet...
Geplaatst: wo dec 24, 2008 10:51
door GTIm
Setje bovenste draagarmen heeft dan geen rubber meer maar een Nylon/aluminium busconstructie waarvan het gat uit de midden ligt. Is voor circtui beruik! Ik laat wellicht een serietje produceren
Geplaatst: wo dec 24, 2008 23:18
door stopie
ik heb weleens fotootjes gezien van een soort gelijke constructie
@kid ehhh tjaa ehhh misschien speelt dat mee. Maar alsnog ori gaat langer mee bij mij. Binnen imitatie zit natuurlijk ook nog verschil
Geplaatst: do dec 25, 2008 00:31
door Alfa 1.5
Heb laatste tijd bij diverse 147's geconstateerd dat stoelframes van in hoogte verstelbare stoel ook ontzettend kunnen kraken/piepen. Klinkt misschien maf maar dit vanwege focus op wielophanging inclusief mijzelf.
Geplaatst: za jan 03, 2009 00:05
door avanrijn76
ok, dan ga ik eerst de bovenarmen opnieuw checken, heb ze nog niet gedemonteerd gehad, wwet ook niet of dit te doen is. Maar begrijp dus dat ik beter eerst kan schoonmaken en smeren voordat ik besluit de boel te vervangen. Thanks
Geplaatst: za jan 03, 2009 00:32
door giulia-tom
Dat smeren en reinigen wordt deels ook gedaan omdat het voor de thuissleutelaar een ingrijpendere klus is dan bijv de onderste draagarmen, de voorpoten moeten namelijk compleet los.
Geplaatst: zo jan 04, 2009 19:27
door Alfa Koen
Het gekraak komt ligt vaker aan de bovenste draagarmen dan aan de onderste.
Geplaatst: zo jan 04, 2009 19:30
door Martinos
stabi's kraken niet? piepen dan?
let wel; ik heb het hier over de rubbers waar de stang in ligt/draait. NIET de stabistang eindjes (die botjes)
die laatste bonken, de rubbers kraken toch echt ook
