Controlelampjes abs en rem blijven aan.
Geplaatst: zo okt 05, 2008 19:36
door Mark
Ik kamp nog met electrische problemen aan mijn 146 1.8 van bj 2000. Zoals in een eerder topic besproken ( http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... ght=relais) zijn mijn startproblemen opgelost, echter tijdens deze periode zijn een aantal controle lampjes aan gegaan
Controle lampje airbag, abs en rem branden nog. Bij het uitlezen van het abs kwamen er geen storingscodes. De garagist liet de abs pomp schakelen en vervolgens gingen abs en remlampje uit. Echter bij afkoppelen van de uitleescomputer gingen de lampjes weer aan.
Bij het uitlezen van airbag systeem ging dit controle lampje uit en blijft ook uit.
Vervolgens nogmaals het abs uitgelezen, en wederom geen storingscodes. Alle 4 wielsignalen en signaal van het rempedaal kwamen op de computer door, maar lampjes blijven aan.
Inmiddels gedaan:
Remvloeistof ververst en stekker op de abs unit schoongemaakt (zat groen/witte aanslag in). Dit heeft echter niet geholpen en lampjes abs en rem zijn nog steeds aan.
Als ik de stekker loshaal, blijft abs lampje branden en het remlampje op halve sterkte. Als ik vervolgens handrem of laagvloeistofpeil activeer brand dit lampje wel met volledige sterkte en ook het abs lampje brand dan nog feller. Remlampje brand ook niet fel bij "op contact "zetten (ook niet gedurende testcyclus van de controle lampjes, of dit normaal wel zo is weet ik niet meer, bij mijn leaseuto is dit in ieder geval wel zo).
Hoe krijg ik de lampjes weer in het gelid? Ik vermoet ergens kortsluiting of slechte massa, maar ik heb hulp nodig!!! Wie brengt mij op het goede spoor?
Groeten, Mark
RE: Controlelampjes abs en rem blijven aan.
Geplaatst: zo okt 05, 2008 20:54
door Alfa Koen
Misschien heel stom, maar ik heb in een 146 Ti ook wel eens gehad dat de abs lampje spontaan ging branden.
Het abs systeem werkte dan ook echt niet. Wat ik heb gedaan (eerst simpel denken) is de zekering van de abs eruit gehaald, lampje ging uit.
Zekering er weer in gedaan no problemo meer. Dit werkte bij mij wel .
Geplaatst: wo okt 15, 2008 19:57
door Mark
Dank voor je reactie. Maar zekeringen loshalen e.d. heb ik al geprobeerd, maar controle lampjes blijven aan.( En het ABS werkt ook echt niet).
Wie meer ideeën????????????
Mark
Geplaatst: wo okt 15, 2008 20:08
door Andretti Molletti
wat ik wel weet ;)
Het ABSlampje is bijna altijd zo geschakeld dat als je de computer loskoppeld dat het gaat branden, immers dit is een niet werkend ABS systeem !
Dan even simpel beginnend: heb je een trekhaak en heb je de juiste lampjes in de remlichtunits zitten??
Geplaatst: do okt 16, 2008 18:28
door @lfa@lgra
Wat ik ook heb meegemaakt. (Geen Alfa) Na het resetten brandde het ABS lampje nog en pas nadat er enkle tientallen meters gereden waren ging ie alsnog uit en bleek dat ook.
Abs lampje verwijderen is natuurlijk geen oplossing en zelfs link.
Als het ABS niet werkt heb je ook geen remdrukbegrenzing ad achterzijde. Het is maar dat je het weet.
Geplaatst: do okt 16, 2008 19:33
door WhizzMan
Nog zo'n vraag, zijn je remblokken niet versleten? Ik weet niet of dit iets met ABS te maken heeft, maar ik kan me voorstellen dat ABS afschakelt als je remblokken versleten zijn. Dat zou wel allebei je lampjes verklaren.
Geplaatst: za okt 18, 2008 12:26
door Mark
Ik hoopte in eerste instantie ook dat het rode lampje aanging door slijtage aan de blokken. Dit blijkt echter weer op een ander lampje te zitten, ook rood en zelfde symbool als handrem, maar zonder uitroepteken.
Na het uitlezen een aantal km gereden, en abs lamp ging niet uit. Bij een aantal remproeven kwam ik er ook achter dat de achterwielen soms wel/soms niet als eerste blokkeren.?!?
En Andretti, goed ingeschat dat er een sleurhaak onder zit ! (om die andere bella's naar het cicuit te slepen).
Bekabeling zit op de achterlichten aangesloten en nooit problemen mee gehad. Ik heb de kabelboom naar de achterlichten losgenomen, maar dit maakte geen enkel verschil voor de kerstboom in het dashboard.
Kun je me vertellen welke invloed dit kan hebben?
Mark
Geplaatst: wo nov 26, 2008 19:24
door Mark
Hehe remmerij is opgelost.
Bij de plaatselijke autoelectronicus laten onderzoeken en er bleek een massa te missen in het cicuit.
Extra massa gezet naar de diagnosestekker (op de linker veerpoot).
Helaas niet echt de veroorzaker gevonden, maar auto uit elkaar trekken voor een massakabeltje word mij ook iets te kostbaar.
Lampje abs en rem werken weer ok en het abs werkt ook weer.
Nu werkt alles weer, en zet ik hem te koop :cry:
Ga volgend jaar met pijn in het hart ook privee in de leasemobiel rijden.
Mark
