Dit is al een wat ouder topic, maar het probleem is natuurlijk van alle tijden
Ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb met mijn 916 Spider (2001). Sinds kort werkt de sluiting procedure tot de cover weer is gesloten en het achtste deel van het dak weer naar beneden begint te bewegen. Dan stop hij en gaat de rode lamp knipperen. Vervolgens kan ik handmatig de procedure afmaken. Auromatisch openen lukt dan ook niet meer. Maar als hij weer open is geweest (handmatig) kan ik wel weer opnieuw automatisch sluiten tot deze weer bij dezelfde punt stopt.
Ik lees dat dit vaker voor komt. Mogelijke oplossingen zijn hydraulische vloeistof en/of sensoren. Maar heeft iemand een overzicht van welke sensoren waar zitten.
Misschien ben ik nog meer geholpen met een werkplaats die weet waar ze het moeten zoeken. Wie weet een goed adres in Rotterdam of Zuid-Holland breed. Zie wel Hamé Cabrio's en Cabrio Care - maar nemen die ook de moeite om dit soort gebreken op te lossen? Het dak zelf is nog redelijk.
Ik zag ook al wel een tip om bij alfa916register.nl te kijken, maar daar kan ik me op basis van een technische fout niet aanmelden. Ook geen contactgegevens kunnen vinden dus weet niet of en wanneer dat opgelost gaat worden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Altijd opgegroeid met Alfa Romeo en Busso motoren. Eindelijk ook daar zelf een stap in kunnen maken met een 916 Spider 3.0 V6 24V. Elke zomer genieten...
