nadine27
155 die niet start
di jan 04, 2005 11:00
bdp sencor vervangen ,
alles na gelopen , maar nog doet hij niks
wie ooow wie heeft nog ideen ?
we kunnen nergens het inspuitlampje vinden btw , en hoe lezen we de boordcomp af? :oops:
duke
di jan 04, 2005 11:24
Met bdp sensor, bedoel je dan de nokkenassensor? Want dat kan inderdaad de boosdoener zijn dat hij niet wil starten. Eens de motor draait, kan hij in principe ook draaien zonder die sensor. Het kan ook de krukassensor zijn die stuk is. Heb je de onsteking al gecontroleerd? Waar het inspuitlampje zit, weet ik ook niet. Ben niet bekend met de 155. Het uitlezen van de boordcomputer zal wel met een diagnosetoestel moeten gebeuren.
di jan 04, 2005 11:29
Inspuitlampje zit op je dashboard, onder de toerenteller. Het is een rood lampje met -tja- een spuitend "iets" :roll: en het hoort uit te gaan binnen een paar seconden...[/quote]
