wo mei 11, 2005 11:26
Eigenlijk loopt de motor niet goed bij belasting, vemogensverlies beetje stoten e.d..
Je moet het maar zo zien de LMM meet de hoeveelheid lucht die binnenkomt (glijdt als het ware door de LMM heen) geeft een signaal naar je regeleenheid en deze past de brandstof/mengsel aan voor optimaal presteren.
Schoonmaken kan... maar is vaak niet genoeg, dan komt dus vervangen aan de orde LMM zit dacht ik met torx 5 of 6 steek boutjes vast (afwijkend maatje is vaak verkrijgbaar bij Gamma.)
suc6
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
