martins
spokende koppeling Giulia
di mei 27, 2008 19:40
Vanmiddag voor het stoplicht, versnelling in 1, ontkoppeld en voet op de rem , loopt ineens het toerental omlaag en slaat de motor af, koppeling voelt vreemd. In zijn vrij gezet, gestart, en met moeite in zijn 2 geklutst. Rijden en daarna ontkoppelt en koppelt alles prima. Even later, weer bij een stoplicht waarbij de koppelling wat langer ingetrapt is, zelfde geintje. Gewoon rijden geen probleem, lang ontkoppeld houden wel. Lijkt wel op wat er gebeurt bij een lekke hoofdremcylinder. Wat denken jullie koppelingscylinder vervangen? Het ontluchten, gaat dat op dezelfde manier als met de remmen? Tot slot, olie volgens mijn boekje de SAE 70R3, mee eens?
giulia 2.0 '72
Giulietta '10
RE: spokende koppeling Giulia
di mei 27, 2008 19:47
Klinkt inderdaad als slijtage van of de HRC of de hulpcylinder of beide...
Yeps, ontluchten net als remmen alleen zit de nippel onderaan op de hulpcylinder dus het is wel even lastig.
Zie ook: KLIKKERDEKLIK
Laatst gewijzigd door Zaagauto op di mei 27, 2008 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
martins
di mei 27, 2008 19:57
Thanks!
giulia 2.0 '72
Giulietta '10
