Ab
Motor alfa 33
di jan 15, 2008 18:29
Hallo
Weet iemand hoe ik aan de motor kan zien of hij inderdaad 1700 cc is of niet het gaat om het model 1990/1994
(motor zit nog in de auto)
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
RE: Motor alfa 33
di jan 15, 2008 20:09
volgens mij staat er dan 87 op het blok, onder het inlaatspruitstuk aan de linkervoorkant (gezien vanuit de bestuurder).
Weet het echter niet zeker... :(
Stoplicht
RE: Motor alfa 33
di jan 15, 2008 20:13
staat gewoon onder koppen toch?
sprint88
RE: Motor alfa 33
di jan 15, 2008 20:29
Yep staat gewoon een nummer op
asl de motor in de wagen zit rechts onder de koppen ergens staat het nummer
in een vraagbaak kun je de nummers oa controleren
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Ab
RE: Motor alfa 33
di jan 15, 2008 21:04
Aha weet al wat meer nu alleen er achter zien te komen wat het nummer zou moeten zijn
bedankt zover
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
laurens75ts
RE: Motor alfa 33
di jan 15, 2008 23:46
heb je het kenteken niet dan?
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Ab
RE: Motor alfa 33
wo jan 16, 2008 18:32
jawel kenteken heb ik maar het kan toch zijn dat de motor is vervangen?? wie weet hebben ze er wel een 1.4 ingezet inplaats
van 1.7
Alfa Mito rijder
sprint88
RE: Motor alfa 33
wo jan 16, 2008 23:00
En nummertje al boven tafel?
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
laurens75ts
RE: Motor alfa 33
wo jan 16, 2008 23:04
Het luchtinlaat stuk is toch ook anders bij de 1700!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Alfa33
RE: Motor alfa 33
do jan 17, 2008 18:20
1.4 heeft Magnetti marelli ontsteking, zonder LMM maar met onderdruk sensor
1.5 en 1.7 hebben. afhankelijk van bouwjaar, een jettronic met LMM of motronic ontsteking
Motorcode zou je het ook aan moeten kunnen zien, weet alleen zo even niet waar die zich bevind.
Nu: 156 2.5 v6
AlfaMilan
RE: Motor alfa 33
do jan 17, 2008 20:56
Motorcode van een 33 1.7 berlina zou volgens de vraagbaak 30736 zonder kat of 30737 met moeten zijn.
De 1.5 is 30750/30751 en de 1.4 30753/30755
Huidig: '03 166 3.0 Super,
'91 mx-5
Gehad: 147 Selespeed
33 1.7 8v Bianco
Ab
RE: Motor alfa 33
vr jan 18, 2008 17:31
Bedankt alfa milan hier kan ik wat mee :lol: en de rest ook natuurlijk allemaal bedankt voor de reactie,s
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
giulia-tom
RE: Motor alfa 33
vr jan 18, 2008 20:15
Dan post je de uitslag zeker ook wel even... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Ab
RE: Motor alfa 33
za jan 19, 2008 15:14
Hallo
Onder het motorblok aan de besruurders kant vlak naast de kop staat het nr 1750 andere nummers heb ik tot op heden
niet kunnen vinden zou het nr 1750 voor 1700 cc kunnen staan???
Alfa Mito rijder
