Heb de kabels van de accu afgehaald en de auto bleef lopen zo kan je dat toch controlerenDoet je dynamo het nog wel?
@Remco zoals je las heb ik de kabels eraf gehad en opnieuw vast gemaakt.
MAAAAARRRR er komt steeds meer bij nu als ik het contact uitzet slaat de temp. meter volledig naar rechts(boven de 110graden) als ik het dan weer op contact zet gaat de meter gewoon terug naar zijn stand waar die vandaan kwam maar kan zoals de alarm lichten , of de c.v.kortom alles wat met een relais temaken heeft ratelt als ik het aan zet,maar wil ik de auto starten dan doet tie het gewoon zonder te aarzelen wel zoals ik eerder typte korte gas stootjes en stroom valt half uit maar naar +/-2min.gaat het wel beter maar dan moet je weer echt gaan rijden (bobbel in de weg oid)dan is de stroom weer weg.
p.s.als de stroom weg valt is dat maar telkens voor nog geen sec.,en als ik het contact uit heb gezet en zie dat de temp.meter gewoon naar de nul gaat kan ik de auto ook centraal dicht doen ,anders alleen de voorste portieren dicht
Nou ik ga voor de gene die mij kan vertellen waar ik het nog moet zoeken
