GTA Brembo remklauwen en schijven op een 75
Geplaatst: zo okt 07, 2007 20:47
door Artsi-V6
Ik ben van plan om GTA remklauwen en schijven op mijn 75 te plaatsen. Waar moet ik rekening mee houden en welke problemen kan ik tegenkomen. Zijn er veel aanpassingen nodig voor de bevestiging? Daarnaast ben ik benieuwd of de remblokken gelijk zijn aan de remblokken voor standaard remklauwen. gr Frank
RE: GTA Brembo remklauwen en schijven op een 75
Geplaatst: zo okt 07, 2007 22:12
door Alessandro
Remblokken hetzelfde? Wat denk je nou zelf?
Verder.....veeeel aanpassingen. (ik ken iemand, die een conversie kitje heeft (laten) maken)
Succes!
Geplaatst: zo okt 07, 2007 22:18
door jaben
gebruik de zoekfunctie eens.
Bv:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... o&start=60
het is inderdaad niet zomaar een coversie. Ik ben er momenteelnog mee bezig,maar het zal nog wel een tijdje duren voordat het af is.
Arno (nickname: Wirno) heeft de conversie uitgevoerd. Ik moet hem binnenkort nog maar eens bellen.
Geplaatst: ma okt 08, 2007 16:09
door Pinin01
Ik heb de rode Brembo's op mijn Spider gezet, afkomstig van een GTV, en dat was al heel wat werk.
Ik verwacht dat je dan nieuwe fusees moet maken of overzetten en wellicht ook de veerpoten. Of dat allemaal past op de ophanging van de 75, ... geen idee. Ik verwacht wel dat het veel werk is.
Aan de andere kant mij hadden ze ook verteld dat het niet mogelijk was. Dat maakte voor mij de uitdaging alleen maar groter. Ik zeg waar een wil is, is een weg.
Geplaatst: ma okt 08, 2007 19:02
door rz
gta remmen van de tweede serie ,330mmx32mm,passen makkelijk op de 75.
een adaptor laten maken om de klauwen te bevestigen aan de fusee en monteren die boel.eventueel met een spacer omdat de klauw verder naar buiten staat.wel 17" velgen minimum gebruiken
eigenlijk denk ik dat een upgrade van ron simons ook heel goed werkt voor veel minder geld
Re: RE: GTA Brembo remklauwen en schijven op een 75
Geplaatst: ma okt 08, 2007 19:48
door WhizzMan
Voor jou auto was het een makkie vergeleken bij een 75. Jij hoefde alleen maar wat spulletjes van de 24V 3.0 over te zetten en het paste al, misschien andere wiellagers. De ophanging van een 75 is heel anders, daar moet je echt custom fusees voor laten maken of adapters om ze op de standaard fusees te laten passen.
Geplaatst: ma okt 08, 2007 21:34
door Artsi-V6
Ik heb vandaag ook een telefoontje gepleegd en kreeg het zelfd antwoord dat wat jullie ook geven. Te veel aanpassingen en niet aan te raden.
In ieder geval bedankt voor juliie advies en het zorgt er voor dat me een hoop problemen gespaard zijn gebleven.
Geplaatst: ma apr 21, 2008 20:58
door Crips
kijk eens rond voor een brembo GT junior kit, die zijn volgens mij passend te krijgen!
Geplaatst: ma apr 21, 2008 21:13
door AlfaTony
Geplaatst: di apr 22, 2008 17:26
door wirno
[img][img]
http://i25.tinypic.com/5x500m.jpg[/img][/img]
[img][img]
http://i30.tinypic.com/2wgvjm9.jpg[/img][/img]
Heb dit setje gemaakt. Dit is voor de gta klauwen met de oren. Past alleen op velgen vanaf 16 inch.
Mocht je interesse hebben ik heb nog wel een setje liggen. Zonder klauwen en zonder remschijven!!
Je hebt nodig wiellagers (gebruikt of nieuw), Centrale moer zonder splitpen dus degene die je moet inslaan.
Remleiding naar de gta klauwen.
twee rechter handen of een maar dan duurt het iets langer
Garantie BOGO
mvgr Arno
