JoorZ105
"demontage" alfa hart. Wat is de truc? (vastgeroes
ma dec 27, 2004 10:12
Hier een vraag van een sleutelaar met nog niet zo veel ervaring.
Ik zit hier te ruzien met mijn alfa hart. Hij wil er niet uit namelijk :?
Het hart van een 146 zit met 3 moeren op draadeindes (bouten?) vast.
2 moeren gingen probleemloos los, maar de 3e niet. De bout (of wat het dan ook is, want dat kan je niet zien) achter het alfa embleem draait mee! Als die moer nou niet verzonken lag dan was het een kwestie geweest van een nijptang erachter en afknippen maar daar kan je nu niet bij.
De enige oplossing die ik zie is eruit boren, maar ik weet niet of ik kan vervangen wat ik er dan uitboor!? Iemand een idee hoe het ervan binnen uitziet?
Kan ik het er zo uitboren? Of is er een andere truc die ik kan proberen?
(heb helaas geen dremel)
Jorix
ma dec 27, 2004 10:14
Even wat WD40 erop spuiten en laten inwerken?
JoorZ105
ma dec 27, 2004 12:34
helaas.... al geprobeerd zonder resultaat :? ....
Jorix
ma dec 27, 2004 12:35
Dan houdt het voor mij verder op :mrgreen:
Maxtor
ma dec 27, 2004 14:07
Kan je niet met een dopje die andere kant van die bout vastpakken, misschien met een klein tangtje inplaats van een nijptang, zijn nogal lompe tangen namelijk.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
JoorZ105
ma dec 27, 2004 14:51
ook geprobeerd..... :evil:
Maxtor
ma dec 27, 2004 15:50
Kan je je embleem er niet afhalen? Word er zo vaak afgejat en nieuwe opgezet, moet dus best mogelijk zijn volgens mij, dan kan je ook bij die schroef ofniet?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
JoorZ105
ma dec 27, 2004 17:10
DAT is een idee ja....maar hoe krijg ik het embleem er heel af??? Zit dat ding niet gelijmd? Weet iemand hoe dat zit?
164 Shark
ma dec 27, 2004 18:08
is niet zo moeilijk
zet er een schroevendraaier tussen en probeer het rustig los te wrikken
zit hooguit een 2-zijdig tape tussen
heb er op die manier al meerdere verwijderd, en een embleem verknallen is niet zo erg,
zijn er genoeg te vinden oip de auto-demontege bedrijven (sloop) :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
ma dec 27, 2004 18:13
Idd Sharky.
En is niet alleen tape, maar over het algemeen met 2 kleine plastic pinnetjes.
Helemaal niet lastig om de logo te verwijderen.
Raimon
ma dec 27, 2004 18:49
Was het gaas naar wens, Joris?
JoorZ105
ma dec 27, 2004 18:57
jazeker!
Ik hoef nu in ieder geval geen groot stuk te kopen!
Alleen jammer dat het stuk maar op 1 manier past. Het langste stuk van de mazen moet verticaal (kan het niet duidelijker uitleggen) terwijl het me andersom (langste stuk van de mazen horizontaal dus) mooier lijkt.
Maar ik ga het hiermee proberen en dan zie ik wel hoe het uitpakt
JoorZ105
di dec 28, 2004 18:23
ik was het zat.... :?
van pure ellende dremel gekocht en die moer weggeslepen.
je moet wat he.... 8)
Koen
di dec 28, 2004 18:36
Is nooit verloren zo'n dremel. Heb er onlangs nog overgedraaide moer mee doorgeslepen !! Handig gerief !! 8)
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
tis een sprint
wo dec 29, 2004 01:31
tsja zo kan het ook ja ;)
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
