AlfaMilan
Voorrem 33 type 3
di jul 31, 2007 15:58
Beste Alfisten,
Ik ben sinds de aanschaf van mijn bella bezig om een beetje wegwijs te raken in de autotechniek, en aangezien ik op dit moment nogal een leek ben gebruik ik daar de vraagbaak bij. Nu wilde ik laatst de ophanging en rem linksvoor controleren omdat daar een nogal harde rammel vandaan kwam, en na het verwijderen van het wiel en het bestuderen van de remklauw kwam ik tot de conclusie dat dit niet een versie was zoals beschreven in de vraagbaak. Hierbij 2 -slechte- foto's van het exemplaar op mijn auto.
Na wat verder bladeren leek het model nog het meeste op die van een achterrem met abs, dus van de 4x4 :?: Ik heb een 1.7 8v, zonder abs.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit, heb ik misschien ook andere remblokjes nodig zo?
Alvast bedankt voor de hulp.
bralfa
RE: Voorrem 33 type 3
di jul 31, 2007 16:18
Dit lijkt mij gewoon standaard 1.7 remspul.
De 33 heeft altijd 2 type remklauwen door elkaar gebruikt. nl. Ate en lucas.... Kan dus zijn dat ze in de vraagbaak het andere type beschrijven / tonen???
Shut up and ride!
thomfr
di jul 31, 2007 16:43
Op jouw auto zit Lucas en in de vraagbaak zal wel Ate beschreven staan.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Martinos
di jul 31, 2007 16:50
maar t princiepe is het zelfde ;)
Moeilijk te zien op de foto, maar volgens mij zijn je blokken niet zo dik meer ;) (zet er dan ook gelijk een setje nieuwe schijven op.. zijn ook een beetje ingelopen ;)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
AlfaMilan
di jul 31, 2007 16:51
Mooi, dan is er dus niks vreemds in elkaar geknutseld :) . In de vraagbaak staat bij andere onderdelen vrij duidelijk beschreven of er meerdere versies zijn maar bij de remmen is er dus wat onduidelijkheid. Bedankt voor de snelle reactie.
Remmen en blokjes zijn inderdaad vrij ver op, valt nog wel binnen de marges maar binnenkort maar eens op zoek. Er zitten nu ferodo blokjes in waar ik best tevreden over ben, maar het bekende "spozige" pedaal heb ik ook wel last van. Eens kijken wat het doet na vervanging van het hele spul, misschien stalen remleidingen dan ook een optie. zo valt er altijd wel wat te knutselen :P
Ik had trouwens de boel al uit elkaar gehad en teruggebouwd voor het nemen van de foto, dat ging dus ook wel zonder vraagbaak. Het ging me meer om moeilijkheden bij het vervangen van blokken schijven.
di jul 31, 2007 23:52
Bij La Forgia Classico in Harmelen en Alfa Strada in Amersfoort kun je evt remblokken van Roesch krijgen.
Goede remkwaliteit, schappelijke prijs en het remstof is makkelijk weer te verwijderen van de velgen.
GSX-S '22
Erwin
wo aug 01, 2007 10:32
Wat betreft het sponzige gevoel zou ik eerst de remschoenen achter goed afstellen, dat scheeld al een heleboel !
Het kan zijn dat het zelfstellend mechaniek niet goed werkt.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
giulia-tom
wo aug 01, 2007 10:53
En een paar frisse schijven.....zie dikke rand, vermenigvuldig dat X2 en je weet hoeveel er af is....dus vervangen - het zijn de kosten niet....
nr: 2714
ALFACENTRO
pieter van baalen
vr aug 03, 2007 23:35
check ff pb heb nog wel een leuk setje liggen voor weinig :wink:
AlfaMilan
za aug 04, 2007 13:16
PB terug :D
Huidig: '03 166 3.0 Super,
'91 mx-5
Gehad: 147 Selespeed
33 1.7 8v Bianco
