di mei 29, 2007 09:28
Je moet ook het slot vervangen dat is wel een wat lastiger klusje.
nee joh, appeltje eitje....
hij zit vast met een clip, die haal je er zo vanaf met een schroevendraaien, het mechanisme zit dan vast gedrukt met een plastic kapje over een rond bolletje (soort uniball maar dan super klein) en die trek je ook zo los.... (weet het even niet beter te omschrijven, maar het is heel simpel)
tip: haal de cilinder van je originele sleutel uit het slotje, neem een huls van een rechter deur en monteer daar de cilinder in (dan is hij iets moeilijker open te krijgen)
(als je het slot bekijkt bedoel ik met de cilinder het ronde gedeelte waar je je sleutel in steekt en wat rond draaid als je de sleutel draaid, de huls is dat metalen stukje er omheen)
maar wat heeft dit met apk te maken??
