AR156SW Dokkum
156 SW: gebonk onder chassis
do dec 30, 2004 15:08
Mijn 156 SW 1.8TS uit 2001 rijdt prima, alleen er is een mankement dat behoorlijk ergerlijk is: een dof gebonk onder de auto. Het geluid is moeilijk te traceren, zit het voor of achter, of zit het ergens in het midden? Wel ben ik, zijn wij er zeker van dat het aan de rechterkant zit. Het gekke is dat het geluid op goed en slecht wegdek hoorbaar is, bij hoge en lage snelheden. De garage heeft al veel nagelopen, aangedraaid en gesmeerd, maar het is er nog niet uit. Ik lees in fora dat dergelijk gebonk vaker voorkomt bij de 156 en dan wordt verwezen naar de draagarm, fusee of stabilisator. Ik ben geen techneut, maar kunnen deze onderdelen een zwaar en moelijk te traceren gebonk veroorzaken?
Sape Jan
Sinus 2600 Spider
do dec 30, 2004 16:53
Hoi Jan,
Bij mijn 156SW hoor ik ook zo nu en dan een bonkend geluid. Dit komt waarschijnlijk uit de voorwielophanging. De rubbers in de draagarmen voor zijn een zwak punt en daar kan een bonkend geluid uit voorkomen. Als deze versleten zijn dan is dit ook APK afkeur.
De rubbers in de draagarmen achter kunnen ook wel eens slecht zijn. Bij mij zijn deze (gehele draagarmen) al na 2 jaar vervangen.
Heb je de uiltaat al nagekeken?? En de bodemplaat??
Een van de motorsteunen kan ook nog kapot zijn. Die is er bij mij ook al één vervangen.
De 156 staat er wel om bekend dat er wat geluid van de wielophanging kan komen overigens. Ook als alles in orde is.
In ieder geval succes met zoeken :wink:
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
spully
vr dec 31, 2004 00:30
Hoi Jan,
Als het ook bij een glad wegdek waarneembaar is ligt het waarschijnlijk niet aan de draagarmen of fusee. Die hoor je meestal op slecht wegdek en putdeksels.
Bij lastwisseling tijdens het nemen van bochten of inhalen kan het wel de stabilisatorstang(en) zijn.
gr., Sander
Berlina 2000 '72 - GT 3.2v6 '06 SCARB# 03404
voorheen:
1750 GTV '70, 33 1.3.S '90, 155 1.7 TS '95, 33 1.7 IE SW '93, 156 SW 1.8 '00
alfa 166
vr dec 31, 2004 12:30
Ik ken dit bonkend geluid ook uit de GTV 2.0 TS van mijn vrouw. Dit houdt echter bij hogere snelheden als ca 100 km/h op
psillen
vr dec 31, 2004 12:34
Stopt het geluid dan, of hoor je het niet meer door het toenemen van de overige rijgeluiden?
Alfetta Gt, 1975
WAT??????
vr dec 31, 2004 12:49
Nee. Hij zit er alleen in................:biggrin:
AR156SW Dokkum
vr dec 31, 2004 20:16
Het gebonk is er dus altijd, bij droog en nat weer, bij lage en hoge snelheden. Op asfalt en klinkerweg. Zelfs bij een koude start in stilstand doet "hij" het, alleen dan klinkt het alsof het van midvoor komt, onder het rijden klinkt het meer naar achteren.
AR156SW Dokkum
vr jan 07, 2005 13:30
Het probleem is opgelost! Het euvel was een motorsteun, daar zat speling op. Deze is vervangen door een nieuwe en nu is alles tiptop voor elkaar. Heerlijk om weer te rijden zonder "boink, boink, boink".
