AlfettaQO
ECU 155 1.8 8v = 2.0 8v???
do jan 25, 2007 18:25
Weet iemand of de inspuitcomputer & bijbehorend deel van de kabelboom van een 155 1.8 8v gelijk zijn aan die van een 2.0?
Grtz.
Marco
RE: ECU 155 1.8 8v = 2.0 8v???
do jan 25, 2007 22:44
Ikke niet, maar op het artc-forum staat dit topic met als voornaamste conclusie:
jullie zitter er allemaal naast,
de 1.8 en de 2.0 ecu zijn wel gelijk , de eeprom's ook ,
er zit ergens een stekker onder het dashboard kastje met (meen ik) 2 groene draden erin. dit is een massa verbinding van de ecu .
Stekker vast is 1.8
Stekker los is 2.0
of andersom , kijk het maar eens na in het werkplaats handboek
het staat uitgelegd in dat stuk tekst wat bij het schema zit
Om het topic op de artc-site te lezen moet je wel inloggen (maar lidmaatschap is nog gratiz) :wink:
AlfettaQO
do jan 25, 2007 23:10
:thumbs: :thumbs: Dat komt gelukkig overeen met mijn 'conclusie'. Het wph van de 155 maakt geen onderscheid tussen de 1.7/1.8 en 2.0 en misschien nog belangrijker, ik heb een site gevonden met een ECU-overzicht waar voor de 8v's dezelfde serienummers staan:
155 1.7 93-96 M1.7 0 261 200 536
155 1.8 93-96 M1.7 0 261 200 536
155 2.0 93-96 M1.7 0 261 200 536
155 1.7 95-96 M1.7 0 261 203 846
155 1.8 95-96 M1.7 0 261 203 846
155 2.0 95-96 M1.7 0 261 203 846
Dat van die groene draden volg ik niet helemaal, maar is voor mij nu ook niet belangrijk.
do jan 25, 2007 23:18
Groene draden zijn héél belangrijk :mrgreen:
