Barst! Voorruitspecialist Giulia gezocht.
Geplaatst: wo nov 15, 2006 13:04
door Wilbert ARparts
Ciao Amici,
Toen ik de hoes van mijn Giulia afhaalde om een stukje te gaan rijden ontdekte ik tot mijn schrik weer een barst in de voorruit: in de rechter onderhoek, verticaal omhoog, 15cm lang.
Ja, 'weer': bij de vorige ruit was er meteen na het inzetten al een barst onstaan op dezelfde plek.
Ruit nr II is er ingezet door Carglass (ja, ja, casco verzekerd..), natuurlijk pas nadat ze bekomen waren van de schrik dat er ook ruiten bestaan die niet geplakt worden maar in een rubber zitten. Maar nu na 3/4 jaar dus weer gebarsten.
Ik ga er dus vanuit dat de ruit op een of andere manier onder spanning staat na inbouw. De sponning is echter in orde voor zover ik weet (de originele voorruit was immers al 20 jaar crack-free).
Dus nu zoek ik een (ervaren!!) specialist die een nieuwe vooruit wil plaatsen of me wil bijstaan bij het inzetten.
Tips bij wie ik terecht kan in het zuiden des lands?
RE: Barst! Voorruitspecialist Giulia gezocht.
Geplaatst: wo nov 15, 2006 14:17
door thomfr
Wilbert,
zoek met je mee. Mijn ruit zit er wel heel in maar absoluut niet netjes (hoe rubber en de rand zitten bedoel ik dan)...
Heb ooit iets gehoord van Riss in Horst dat die zelfs in een ES30 fatsoenlijk een ruit gezet krijgt maar moet daar nog achteraan.
Thom
Geplaatst: wo nov 15, 2006 14:35
door Giulia Bianca
Heb dit probleem in het verleden ook gehad, ook met Carglass ruiten, waren van een Fins merk en
pasten alleen met teveel spanning, pasten dus eiegenlijk niet, heb er 3 in een jaar gehad, daarna zelf besteld op hun kosten
en ook zelf geplaatst, daarna nooit problemen gehad, zal eens kijken van welk merk de ruit is
Geplaatst: wo nov 15, 2006 15:21
door Giulia Bianca
Heb trouwens toen de nieuwe voorruit besteld bij AFRA Milaan
Geplaatst: wo nov 15, 2006 16:45
door thomfr
Mijn ruit kwam trouwens van Alfa Hinzen uit Duisburg. Ruit past prima alleen monteren zij niet (net als Afra).
Thom
Geplaatst: wo nov 15, 2006 17:47
door Andretti Molletti
Als je de ruit ZONDER rubber in de sponning legt kun je toch zo zien waar de problemen zitten??
Geplaatst: wo nov 15, 2006 22:05
door Giulia Bianca
Idd, en dan stonden die Finse ruiten te bol, de AFRA ruit paste perfect
Geplaatst: do nov 16, 2006 08:45
door harold
informeer eens bij autoglas D&K.
zie
www.dk.nl (prijslijst staat er ook bij)
Geplaatst: do nov 16, 2006 09:21
door alfaqv75
er bestaan toch toch ook nog verschillende voorruiten voor een giulia:
gelaagde en niet gelaagde ruit
klopt dit? bij mij zit er ook een ruit in met een barst, die schijnt er al ruim 8 jaar in te zitten, dus ik laat het voorlopig ook maar zitten, maar er werd ook tegen mij iets verteld over een gelaagde ruit
Geplaatst: do nov 16, 2006 12:02
Grazie a tutti!,
@ Thom: dat wordt dus een gezamenlijke actie zie ik
We mailen.
@ Roland: even met Italia gebeld: zij hebben inderdaad nog 'originele' ruiten, Dus die moeten goed zijn. Alleen even mijn verzekeringsmaatschaatschappij zover krijgen dat ik de ruit zelf mag aanleveren. Dan ben ik voor eur 70,- (eigen risico) klaar.
@ Dré: da's een goeie. Dan kan ik sponning vs ruit controleren.
Geplaatst: do nov 16, 2006 22:17
door thomfr
@Wibert, Gezamelijke ruiteninzetactie lijkt mij een goed idee (bij mij moet hij er dan wel eerst weer uit). Wel in de pekelvrije periode svp.
Mail maar...
Thom
Geplaatst: do nov 16, 2006 23:55
door pb2k
er zit een groef in mijn voorruit, door een ruitenwisser erin gekrast, hoe haal ik zoiets weg? kan carglass dat net zo wegmoffelen als een barst?
Re: RE: Barst! Voorruitspecialist Giulia gezocht.
Geplaatst: vr nov 17, 2006 09:34
door Giulia2000TS
Polijsten met tandpasta.... serieus! Maar ik heb hetzelfde gehad en de kras is vaak te diep.
Gewoon een gebruikte ruit van het forum halen. Die oudere ruiten passen altijd. Er in zetten is simpel.
Geplaatst: di nov 21, 2006 20:28
door psillen
Ik had de ruit bij m'n Giulia er zelf ingezet (de originele). Zo moeilijk is het niet. Wel zorgen dat je een nieuwe
en dus soepele raamrubber hebt.
Geplaatst: wo nov 22, 2006 20:50
door bertonejaap
Krasse in je ruit kan je er ook uitpoetsen met polijstpasta en een lappenschijf op de boormachine
