edwinvanpoeijer
Spider opkrikken/assteunen (type I,II,III,IV)
wo aug 30, 2006 11:24
Wat is de beste plaats om een Spider (105) op te krikken en wat is de beste plaats(en) om as steunen te plaatsen
zodat ik veilig onder de auto kan werken?
Alvast bedankt!
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
pinin39
RE: Spider opkrikken/assteunen (type I,II,III,IV)
wo aug 30, 2006 13:03
goeie vraag ... die van mij wil ik binnenkort de velgen van schoonmaken
en dan moeten ze er af kortom zelfde vraag !
rafael
wo aug 30, 2006 22:38
Voor:
Ik gebruik meestal de traverse waar de voorwielophanging aan vast zit. Eenmaal opgekrikt, dan zet ik twee bokken onder de veerschotels
Achter:
opkrikken onder differentieel huis, en dan 2 bokken onder de achteras
Wel altijd blokjes hout voor en achter de wielen die je niet opkrikt (zodat de auto niet kan gaan rijden), en tussen de krik/bok en de auto om beschadigingen te voorkomen. Als je de voorwielen opkrikt, dan kun je ook nog de handrem aantrekken. Nooit onder de auto gaan liggen, als deze alleen door de krik wordt ondersteund.
Bij een auto met sperdifferentieel nooit de motor starten als je 1 van de achterwielen nog op de grond hebt staan en de andere hebt opgekrikt. De auto gaat er dan namelijk vandoor!
Daarnaast kan het nooit kwaad om zo min mogelijk onder de auto te gaan liggen. Dus er langs gaan liggen, en alleen met je arm eronder. Als je een wiel losmaakt, leg deze dan onder de dorpel, zodat hij de auto kan opvangen, mocht er iets fout gaan.
Als je de wielen er niet af hoeft te halen, maar iets anders onder de auto moet doen (bv olie/koppeling), dan kun je ook overwegen om de wielen te laten zitten, en de auto op een aantal stoeptegels te rijden. Je kunt dan een trap maken van 1,2, 3 tegels en dan de auto daar op te rijden.
Uiteraard is een brug of smeerput handiger en veiliger
pinin39
zo nov 23, 2008 10:03
ik zag dat de laatste reactie uit 2006 was .... heb ik mijn spider al weer zo lang dan ???
maar goed ik ga dus vandaag de wielen er onderuit halen !
Gehad : Alfa 146 TI , Alfa 145 QV . Alfa GTV Turbo V6, Alfa 159 , 166
Nu Porsche , Ducati , Fiat 500
edwinvanpoeijer
Re: RE: Spider opkrikken/assteunen (type I,II,III,IV)
zo nov 23, 2008 11:33
Tijd vliegt he met een Alfa :D , ik heb die van mij ook alweer 3 jaar.
Realiseer me wel dat ik eigenlijk ook al 3 jaar lang aan het sleutelen ben, volgend jaar toch eens meer rijden en minder sleutelen.
Ik krik de spider trouwens achter altijd op onder het differentieel of onder de achteras, daarna zet ik 2 assteunen onder de as.
Als ik alleen een wiel los moet halen achter dan krik ik alleen de achteras bij dat wiel op.
Voor zet ik de krik onder de veerschotel of zet ik de krik onder de radiatorbalk (alhoewel dat wel tricky is aangezien dat een roestpunt van spiders/105 serie is).
Soms gebruik ik de chassisbalk (wel iets er tussen stoppen om de chassisbalken niet al teveel te beschadigen).
giulia-tom
zo nov 23, 2008 16:19
Edwin: NEVER NOOIT een 105 serie aan de radiatorbalk opkrikken
En als laatste wel de spider (weet je hoe slap die neus is??) Heus: echt niet doen - zonde van de auto en de vorm van de neus - want verkeerd gaat het een keer!
Krik je auto van voor op aan de dragers die aan weerszijde van je versnellingsbak zitten - dus als je aan de zijkant achter het voorwiel naar het midden toe kijkt kun je gerust de garagekrik onder die balk zetten - deze beschadigen niet de 1e 15 a 20cm daar waar ze aan beide kanten via motorruimte naar achter lopen. die bocht dus.
nr: 2714
ALFACENTRO
edwinvanpoeijer
zo nov 23, 2008 16:28
Bedankt voor de tip :oops: , zal er op letten de volgende keer.
jan1300
zo nov 23, 2008 17:40
Waarom niet gewoon op de kriksteunen? :?
gr Jan
edwinvanpoeijer
zo nov 23, 2008 18:05
gr Jan
Wat ik ervan begrijp zijn de kriksteunen niet erg sterk en krijg je heel snel haarscheurtjes in de bodem van een spider.
pinin39
zo nov 23, 2008 18:33
heb hem achter onder de veerschotels gezet en ging goed !
mijn spider staat nu achter op 2 peugot velgen 13" zonder banden :cry: (heb er voor de show maar wat blokken hout onder gezet
zodat onder de hoes het er uit ziet alsof ie gewoon op zijn eigen velgjes staat !
heb de 2 velgen in de primer gezet en morgen maar eens even spuiten die hap !
koen spider
di mar 19, 2013 19:00
mag je dan niet de kriksteunen onder de langsliggers on de deuren opkrikken ?
ik moet dringend de schokdempers vervangen en de verlangsveren steken
mvg
Graffiaturo
vr mar 22, 2013 00:57
mvg
kriksteunen kun je prima gebruiken, als je er maar voor zorgt dat de krik zo ver mogelijk naar de buitenkant draagt. das tenminste voro de voorste krikpunten, achterste krikpunten maakt t niks uit omdat die aan de binnenkant ook draagt op de langsdrager
