Pagina 1 van 5
Balanceren cardan-as
Geplaatst: di aug 29, 2006 10:45
door Beezztie
Ik heb vanmorgen mijn 75 6V 3.0 bij Sam van Lingen in Houten gebracht om een lichte onbalans in de cardan-as te corrigeren. Richard Ipey van Alfa Nord had me daar op gewezen anders had ik het zelf niet eens in de gaten gehad waarschijnlijk. Ik verwachtte dan ook niet zoveel van de actie, maar wat schetst mijn verbazing! Een hoop verschil, tussen de 2500 en 3000 toeren was er voorheen een lichte vibratie voelbaar, is nu dus weg! Nu merk je pas goed hoe smeuig zo'n 6-cilinder kan lopen, super! De actie kostte me een uur wachttijd en € 58,-, dus da's te doen vind ik.
Reinier
RE: Balanceren cardan-as
Geplaatst: di aug 29, 2006 10:52
door LENZ
Weet je ook wat ze precies gedaan hebben?
Geplaatst: di aug 29, 2006 10:57
door Alfa-Corazon
Dat is een super idee. Ga ik ook meteen achteraan!
Ik voel namelijk ook al een tijdje iets geks bij bepaalde toerentallen.
Bedankt voor de tip
Geplaatst: di aug 29, 2006 10:59
door yuri 75 V6
Slangklemmen om de as gedraaid?
Geplaatst: di aug 29, 2006 14:06
door Beezztie
Da's stom he, maar ik heb daar helemaal niet naar gevraagd! Was zo onder de inrdruk van de mooie showroom en lekkere espresso (en de blauwe ogen van de receptioniste..
)dat ik daar helemaal niet meer aan gedacht heb. Moest daarna ook meteen weer naar kantoor, zal straks thuis eens even onder de auto gluren!
Geplaatst: di aug 29, 2006 14:08
door Floor
Ben benieuwd, voel bij de Giulia een trilling vanaf 110km/h waar ik graag vanaf wil.
Re: RE: Balanceren cardan-as
Geplaatst: di aug 29, 2006 14:58
door jaben
idem voor mij, maar dan bij de Bert!
Geplaatst: di aug 29, 2006 15:17
door Beezztie
Het is natuurlijk niet gezegd dat dat altijd dooo de cardan-as komt he. Ik had voorheen veel last van trillingen in het stuur bij ca. 160 km/h (OK OK mag je hier niet rijden..
) ondanks dat mijn voorwielen waren uitgebalanceerd. Bleek dat de velgen na het poedercoaten niet goed waren afgedraaid op de wielnaaf en daardoor gingen 'klapperen". Naaf wat afgedraaid op een frees en klaar is clara! Toen nog de lichte vibratie tussen 2500-3000 toeren en die is nu ook weg. nu alleen nog de bestuurdersstoel laten opvullen en ik ben voorlopig weer het ventje! (alhoewel, ander uitlaatspruitstuk icm kat.vervanger van CSC is ook best leuk...)
Geplaatst: di aug 29, 2006 17:29
door jaben
In mijn geval is het wel de as. De auto resoneert terhooogte van de tunel en niet via het stuur. Het trillen is ontstaan nadat ik alle rubbers had vervangen van de cardanas. Helaas niet alles goed gemarkeerd met het verwijderen van de as. Dus dan kun je lang gokken voordat alles weer precies op z'n plek zit.
Er moet dus simpelweg opnieuw worden uitgeballanceerd. Ik vroeg me af hoe ze dat doen bij Sam van L.
Geplaatst: di aug 29, 2006 18:33
door Alfa eL
Met plaklood. Toch?
Geplaatst: di aug 29, 2006 18:45
door Tymen QV
Volgens mij gebeurd dit met een speciale rollen bank waar fine ballanceren wordt toegepast,
aandrijf assen, etc worden dan ook geballanceerd.
Ik heb het ook wel eens laten doen bij m'n aller eerste auto een Peugeot 205 Gti
ivm onbalans in de voorste aandrijf assen bekend euvel.
MVG
Tymen QV
_________________________________________________
145 2.0 QV Bj' 95 Proteo Rosso
Geplaatst: di aug 29, 2006 20:22
door Beezztie
MVG
Tymen QV
Niets mis met een 205 GTi toch, was toevallig ook mijn eerste eigen wagen!!
Geplaatst: di aug 29, 2006 20:55
door marc7eleven
Lijkt me € 58 wel wat weinig...om even een tussenas ertussenuit te pakken en te balanceren en dan nog ff terug te zetten...onmogelijk in 1 uur...plaklood?
Geplaatst: di aug 29, 2006 21:01
door @lfa@lgra
Hoe dat gaat: Goed schoonmaken, kruisstukken goed controleren ev vervangen, in delen balanceren. De onbalans wort opgeheven door er kleine plaatjes metaal op te (punt) lassen.
Geplaatst: di aug 29, 2006 21:10
door ronald
Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar zeg! Heeft iemand het al nagevraagd hoe ze dat precies doen? Anders moet ik toch maar eens een ritje naar Houten maken...
