MiaGiulia
Kleur codes achteras 105.
ma aug 14, 2006 14:59
Ondanks wat search pogingen in het forum blijf ik zoekende naar de volgende info.
Welke overbrenging verhouding hoort er bij een achteras met een gele kleur codering?
Op het forum, de volgende info gevonden (Bron.Berlina addicted):
10/43 = Wit = Berlina 2000
10/41 = Groen = GTV2000/ Spider 2000
9/43 = blauw= o.a. Giulia,spider GT/jr. Berlina 1750
9/41 rood = o.a. Giulia, spider, GT/jr.GTV 1750
In dit lijstje ontbreekt geel, en laat dit nu onder onze Nuova 1300 zitten met productie datum 29-04-1977.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
ciclista
RE: Kleur codes achteras 105.
ma aug 14, 2006 15:06
en:
8: 41 :Geel. (Super 1300 met 1 carb)
9: 43 : Blauw, wordt oa gebruikt op Berlina 2000 en Nuova super 1300/1600
Met 2 literblok voor weinig toeren en toch trekkracht dus een 10: 41 Groen of 10: 43 Wit.
De overige blokken zijn prima bediend met een 9: 43 as. Groen.
siegerdehaan89
Re: RE: Kleur codes achteras 105.
ma aug 14, 2006 18:53
en:
Sorrie, maar in het 1e lijstje staat toch echt BLAUW = 9/43 :lol:
vangeel
zo sep 23, 2007 09:37
Deze topic was al van even geleden, maar ik liep er tegenaan omdat ik dezelfde vragen heb.
Ik heb een Nuova gesloopt en hiet zat nog een perfecte achteras onder met de kleurcode rood.
Ik heb een Brievenbusje waar nu een getuned 2.0literblok ingaat.
De Brievenbus was gedeeltelijk opgebouwd met 2.0 liter onderdelen maar helaas geen sper, ik weet ook nog niet wat er dan wel voor een as op zit.
Heb ik wat aan de as met de rode kleur, klopt de verhouding 9:43 ?
vangeel
zo sep 23, 2007 09:38
Ik bedoel verhouding 9:41
siegerdehaan89
zo sep 23, 2007 09:50
Vangeel, zoals je kan lezen is de rode kleur inderdaad 9:41. Kan er gewoon onder en trekt als een beer. Heb diezelfde as onder de juul met 2L 8)
En daarbij, onder een 1600S zit een BLAUWE as, dus 9/43.
Laatst wezen kijken naar een nieuw giulia project, en daar zat een gele as onder, terwijl het een Giulia Super 1600 was. :roll:
vangeel
zo sep 23, 2007 10:03
Werkelijk geen idee wat er nu onder zit, maar mijn brievenbusje is geen 1600 maar een 1300.
Maar dan weer wel met een 1600 blok (nog wel) bak en achteras dus onbekend.
Heerlijk als er zo lekker veel aan gesleuteld is voor je hem koopt.
Weet je misschien ook hoe ik kan zien wat voor bak ik heb ?
Bij het rijden lijkt de 5e wel een echte versnelling dus geen overdrive. Trekt nu ook als de brandweer maar haalt op de teller ook met gemak ruim 170.
siegerdehaan89
zo sep 23, 2007 10:17
Meestal laat men de 1300 as zitten. Zelfs als er een 1750 of dikke 2L in wordt gezet!!
Zo te lezen heb je een versnellingsbak met lange 5. Korte 5 werd altijd achter de 1300 geplakt. Welk toerental draai je bij 170km/h?
zo sep 23, 2007 11:21
Met een 2.0 en een 1300 wordt je gek van de toeren op de snelweg. Hij trekt wel sneller, maar of je feitelijk sneller bent?I (Je moet nl ook eerder overschakelen.)
Korte 5 is echt schaars. Het merendeel van de 1300-jes hebben een lange 5.
Bij een brievenbus 1300 zou je idd wel een een korte 5 kunnen hebben. Wees er zuinig op.
vangeel
zo sep 23, 2007 19:06
Bij 170 draait hij ruim 7000 toeren.
Ik weet natuurlijk niet wat er met het 1600 blok overbouwen is gebeurd, of de bak ook mee is overgezet.
zo sep 23, 2007 19:16
>7000 ??? Dat houdt je blok niet lang vol....
Je kunt er dan rustig vanuit gaan dat je een Korte achteras hebt iig.
Ik neem aan dat heje hier over echte km's spreekt. De telleraanwijzing is nl afhankelijk van je achteras en de tand/wormwiel overbrenging in je versnellingsbak en natuurlijk je afrolomtrek van je wielen.
Wil je het zeker weten: Haal het wormwiel uit je bak en kijk wat daar voor nummers opstaan. Voor wat je achteras aangaat: Gaan tellen met 1 wiel omhoog en/of kleurcode bekijken.
siegerdehaan89
zo sep 23, 2007 20:34
:? Ik dacht dat de korte 5 altijd op 1300tjes zat...... :oops:
paul
zo sep 23, 2007 20:39
alleen op de bertone.....
nu: 1300 gt junior brievenbus '70, giulia ti '67, 159 1.7 ti 2012
alfa's gehad: super 1300 '72, giulia ti '65, alfa 155 2.0ts 16v '95 en andere noemenswaardige mobielen (Lancia Evo I)
KlaasH
vr okt 31, 2008 16:07
Is het ook mogelijk om een overdrive in Bertone te bouwen?
(Zoals je wel bij MG B's ziet, met knopje op het dashboard)
Onze Bertone heeft een 2liter motor en 1300 aandrijflijn.
We maken redelijk wat snelweg kilometers en het voelt alsof er makkelijk nog een 6e versnelling bij zou kunnen.
past; 1972 - 2000 GTV present; 1600 Giulia Super (105.26) 1967
siegerdehaan89
vr okt 31, 2008 17:09
nooit gezien, gewoon een lange as eronder freubelen...
