Alfa33_blue
Probleempje centrale deurvergrendeling Alfa 33
wo apr 26, 2006 13:09
Ik heb sinds een tijdje af en toe problemen met de CV van mijn 33. Vaak als ik 'em op slot probeer te doen, springen alle portieren weer van het slot. Het meeste succes had ik bij het passagiersportier, daar ging het het vaakst goed. Vaak zie je dat 1 portier niet op slot gaat en waarschijnlijk ervoor zorgt dat de rest weer openspringt. Het wordt nu steeds leuker, ik zet de auto weg en 's morgens zijn plotseling de deuren weer van het slot. Soms hoor ik ook 10 seconden nadat ik wegloop dat ie weer openspringt. Gisteren wilde hij helemaal niet meer op slot.
Iemand een idee waar ik het beste kan beginnen met checken/zoeken/ doormeten?
Daan 33
RE: Probleempje centrale deurvergrendeling Alfa 33
wo apr 26, 2006 15:19
dit kan je even uit proberen
heb zelf ook hetzelfde probleem je kan in ieder geval eerst je motortjes nalopen of die nog goed werken,
dus je deurpaneel loshalen en de motortjes uitbouwen. en daarna gelijk even al je slot mechanismen
goed gangbaar maken met WD 40 of iets dergelijks. want het kan zijn dat je slot erg stroef gaat en dat je
motortje het niet trekt. en dan even controleren met de draden van het motortje of deze goed in en uitspringt..
.of je motortje nog krachtig genoeg is ( ik geloof de rode en de zwarte draad ) even op de min en de plus van
de accu zetten en dan zie je het armpje in en uittrekken.
het volgende ben ik van martin van het forum te weten gekomen
als dit alles werkt is het waarschijnlijk je relais/ hoofdkast die achter je dashboard zit ter hoogte van je rechterknie
een grijs kastje met een stekker en een zwarte draad eraan. deze kan je zowieso gebruiken om je cv uit te
schakelen zodat je auto handmatig af te sluiten is.
vr gr Daan
Maxtor
wo apr 26, 2006 19:53
Dan blokkeert er waarschijnlijk ergens een motortje, draai eens de uiteinde van de 'knopjes' van de cv af die op de deuren zitten, deze willen soms nog wel eens klemmen met het deurpaneel.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Martinos
wo apr 26, 2006 20:03
Aller beste is ff de sloten demonteren, met ontvetter goed schoon maken, alles weer goed in het vet zetten (b.v. teflonspray) en de heleboel weer terug monteren. in de meeste gevallen is het dan opgelost.
Zo niet, dan ff de motortjes 1 voor 1 controleren, misschien dat er 1 niet goed werkt en blijft hangen... dan schiet de rest ook weer open
succes ermee!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Huib
wo apr 26, 2006 21:19
Ik zou beginnen bij de voordeuren. De motortjes (tweedraads) in de achterdeuren kunnen de rest niet aansturen om weer open te springen. In de voordeuren zitten vijfdraads motoren die dit wel doen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
rzasa33
za jan 30, 2010 17:13
Ik heb precies hetzelfde probleem. Toen ik de auto net had, had ie er ook last van, maar na een tijdje (in de zomer) was het weg. Nu wordt het weer erger. Ook springen ze soms spontaan weer open.
Ben niet zo'n fan van deuren loshalen, want er breekt geheid iets af (knoppen electrische ramen).
Dus eerst wil ik dit proberen:
Kun je daar makkelijk bij?
Alfaloos
beer75
za jan 30, 2010 18:08
Heb er in het verleden met de 33's ook veel last van gehad. Vaak bleef er een plastic deurpinnetje hangen bij 'het op-en-neer-gaan' in het deurpaneel. Draai ze er ff af en kijk of het probleem aan houdt. Daarna eerst je sloten en deurmechanismen in de deuren schoon maken (wd 40) en invetten. Als laatste pas inderdaad je cv-motortjes demonteren.
Bij mij was het vaak binnen een paar minuten weer opgelost. Succes!
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
za jan 30, 2010 21:26
Nog één hier. Probleem zit 'm in RV portier wat kennelijk niet helemaal netjes sluit en het slotmechanisme onder spanning zet (niet electrisch maar mechanisch ;) ), kennelijk nét iets te veel voor de CV. Een duw tegen de raamlijst lost het op. Als ik daarna de sleutel omdraai springt alles netjes op slot en blijft op slot.
rzasa33
zo jan 31, 2010 10:49
Ook even proberen. Dat zou wellicht ook verklaren dat ik er in de zomer geen last van had.
Alfaloos
ProJustice
zo jan 31, 2010 10:52
Ik heb laatst dit probleem ook gehad. Precies hetzelfde en mijn probleem was dat 1 vd motortjes in de voordeur kapot was. Vervangen en geen probleem meer gehad.
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
sudsprint
zo jan 31, 2010 22:34
Met het koude weer heb ik er ook wel eens last van. Idd de deur RV, zoals Dink zegt.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
Hans33sw
zo jan 31, 2010 23:50
nou ja zeg, ik ook :D
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
rzasa33
di feb 02, 2010 10:05
Stuk of 20 keer open en dicht gedaan RV van binenuit. Knop vasthouden tot ie hem pakt zeg maar. Nu gaat de CV weer in een keer dicht. Lijkt me in ieder geval niet dat er een motortje stuk is.
Edit: laat maar. Probleem is er weer. Nu is het zo dat RV eerder dicht gaat dan LV.
Het is wel een 33 kwaaltje geloof ik!
Laatst gewijzigd door rzasa33 op di feb 02, 2010 12:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Alfaloos
di feb 02, 2010 11:54
Uitdaging:
CV werkt prima, iets te prima :lol:
Bij het op slot draaien van een van de voordeuren, springen de achterportieren mee dicht, en weer open, en weer dicht, en weer open...
Het andere voorportier gaat niet mee dicht, deze dient later nog een keer apart op slot gedaan te worden.
De test met de deurpinnetjes heb ik nog niet gedaan, evenmin het insmeren van de sloten.
Iemand alvast schieten?
:D
GSX-S '22
di feb 02, 2010 16:55
Hou maar op met schieten, ik heb aan de passagierszijde het motortje vervangen voor een 25 jaar oud exemplaar en nu werkt het naar behoren.
8)
GSX-S '22
