Dr.Agan
Onderste fuseekogel vervangen bij een 75 TS?
di feb 28, 2006 08:31
Ik moet de onderste fuseekogel rechts voor vervangen maar heb het nog nooit gedaan.
De grootste probleem lijkt me om de fuseekogel uit de dragarm te krijgen.
Ik kan me herinneren dat toen ik probeerde de auto zelf te verlagen dat ik de fuseekogel niet uit de fusee kreeg hoewel de naar mijn idee alles vrij kon bewegen.
Heeft iemaand tips voor het snel klaren van deze klus
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
ciclista
RE: Onderste fuseekogel vervangen bij een 75 TS?
di feb 28, 2006 08:35
Lenen?
di feb 28, 2006 10:40
Dat gaat helaas niet passen Cic..
Je kunt hem omdat i toch verloren is het beste goed heet stoken .. boven op dat ielige M8tje rammen, maar beter een beitel in de rand tikken en zo rondom blijven tikken tot hij loskomt...
Alsvast soppen in de kruipolio kan ook geen kwaad... blijft een rotklus idd!
di feb 28, 2006 10:42
@ciclista: da's om de kogel uit de fusee te krijgen. :wink:
De kogel uit de draagarm is een eitje, gewoon schroevendraaier ronndam tussen de rand van de kogel en de draagarm tikken, dan een dikkere schroevendraaier nog eens rondom en dan valt ie wel op de grond. :D (wel eerste dat moertje bovenop losmaken #-o )
di feb 28, 2006 12:15
Bij de 164 viel hij er bijna uit nadat de moer los was gedraaid :?
Zorg in elk geval dat er géén of zo weinig mogelijk spanning op zit!
ciclista
Re: RE: Onderste fuseekogel vervangen bij een 75 TS?
di feb 28, 2006 12:42
Ik moet me ook niet met dat moderne spul bemoeien... :oops:
di feb 28, 2006 12:45
Schroevendraaiers zijn om te schroeven, beitels om te tikken ;)
Die kogels kunnen onwijs vastgerot zitten !!!!
di feb 28, 2006 13:27
Jaja, is al goed. :wink:
vastrotten........dat gebeurt geen tweede keer hè............kopervet. :wink:
Dr.Agan
di feb 28, 2006 14:30
Bedankt mensen.
Ik ga jullie tips vanavond in de prktijk testen. Vooral dat rammen met de bijtel spreekt me heel erg aan :D
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
di feb 28, 2006 15:16
Als je je draagarm maar goed ondersteunt met bv een krik dan komen de klappen goed aan :)
di feb 28, 2006 20:56
draagarm ondersteunen met een krik, 1 moker aan de linkerkant tegen de draagarm en met 1 moker aan de rechterkant tegenaan meppen.... na een aantal ferme meppen moet ie los komen en anders ga je met een beitel rondom lostikken.
Ik zou niet op het draadeind gaan tikken want je sloopt het er waarschijnlijk alleen maar mee.....
Beitel geeft gegarandeerd succes......
enne.. : de aanhouder wint :wink:
patje1100
di feb 28, 2006 21:39
Dr Agan@ Je bent vanavond lekker aan de klus geweest en ik hoop voor je dat het gelukt is. Ik hoop dat je er een beetje bij kon komen. Zo niet, dan moet je ff je remklauw / schijf en fuseearmpje verwijderen. Voor die laatste werkt voor de onderste kogel dat apparaatje van Cic prima ( hij kan zich best met het modernere spul bemoeien.) Met zo'n apparaatje kom je wat lastig bij de bovenste kogel. Daarvoor pak je een paar beitels zodat je een goede wig kunt maken. Die ros je er tussen en dan springt die ook wel los.. Moertjes niet vergeten een stuk los te draaien he ? :wink:
Nu heb je vrij spel met die onderste kogel. Scherpe beitel tussen die rand en meppen maar.
Dr.Agan
di feb 28, 2006 23:40
Het sleutelen aan de auto van een vriend liep een beetje uit dus dit wordt uitgesteld tot volgende week.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
di feb 28, 2006 23:44
Wat een slecht excuus... sleutelen aan een Fiat turbo
Dr.Agan
wo mar 01, 2006 00:09
Was het maar waar.
Het was een taxi :oops:
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
