RE: Spook aan boord van de 33SW (raar geluidje)
do feb 17, 2005 21:38
Ik wacht eerst de diagnose van @rjen wel af... 8)
vr feb 18, 2005 20:59
Vooralsnog...:
Wel veel damp uit de uitlaat... maar loopt meeste tijd weer netjes op vier cilinders, heeft normale druk....
eerst koffie!!!
Michel
vr feb 18, 2005 21:02
heb me laten vertellen dat een boxer met slechte koppakking NOOIT behoorlijk loopt, dus misschien is er nog hoop ?
vr feb 18, 2005 21:03
Een hoop vragen, ja.... :biggrin:
Michel
vr feb 18, 2005 21:08
is @@ al aan 't werk ?
vr feb 18, 2005 21:13
Die roert nu in zijn koffie :)
Michel
vr feb 18, 2005 21:24
Dit is spannender dan een soap ! ben echt benieuwd wat er scheelt met die auto !
vr feb 18, 2005 21:37
Bevindingen tot nu toe:
- waterdamp in de uitlaatgassen
- verliest vrij snel druk na afzetten motor
- extern geen lekkage (radiator, slangen, e.d.)
- er zitten Golden Lodges in :? :shock:
- loopt wel goed regelmatig
ik ga t nog een weekje aanzien...
wordt vervolgd...... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Michel
vr feb 18, 2005 21:43
heeft ie iets bijzonders gedaan / gevonden ?
vr feb 18, 2005 21:59
Stuk gereden en flink wat koelvloeistof bijgevuld.
Dat vloeistofniveau ga ik de komende week dus goed in de gaten houden.
De bron van het oeoeoeoeoe is nu ook duidelijk: is inderdaad dat tankdampafzuigregelventielvacuumgedoeterugslagklepje.... de slangen liggen tegen de carrosserie aan waardoor het lekker resoneert...
vr feb 18, 2005 22:37
:idea: Graffiaturo kwam net in de chat met de opmerking dat de lekke middendemper verantwoordelijk kan zijn voor de vele damp uit de uitlaat....
Nou was al enige tijd iets te horen aan die demper, maar na vorig weekend (650 km) was dat wel duidelijk erger geworden....., sindsdien zie ik abnormaal grote pluimen en met dit koude vochtige weer..... klinkt logisch.....
Hmmmmm......
patje1100
vr feb 18, 2005 22:45
Hee Dink.
Heb jij een self repairing Alfa ???
Hoe zagen die bougies eruit ? Allemaal hetzelfde ?
vr feb 18, 2005 22:52
Nee, want het oeoeoeoeoe is er nog steeds.
Kachel doet het weer omdat koelvloeistof is bijgevuld (kennelijk toch meer tijd verstreken sinds vorige controle dan ik me bewust was).
Damp komt nog steeds uit uitlaat.
Dus het enige wat een beetje gerepaired is, is het vertrouwen dat-ie misschien toch nog een tijdje meekan?
Bougies niet losgehad, hij liep na het eerste gestotter gewoon weer op vier cilinders. Sensoren tijdelijk van slag door slechte koeling? En dat was over na bijvullen?
Hoe krijg je de stekkers van de injectoren trouwens los?
patje1100
vr feb 18, 2005 22:56
Dat metalen stripje / klemmetje induwen en dan trek je die stekker er zo vanaf.
Waarom wil je dat weten ?
vr feb 18, 2005 23:00
Om te ontdekken welke er niet bij de les is als ie op drie poten loopt.
