Diezelfde redenering maakte ik ook tijdens montage ! En rotor wijst keurig naar cil 1 (bij zwarte stekker op verdelerhuis) Als blok op BDP staat ?Hoe die pomp er in zit boeit niet echt... als de ontsteking op tijd staat is het goed.Cilinder 1 op bdp en dan moet de rotor naar de pen van cil1 van de verdelerkap wijzen, of dat naar links/rechts/ voren / achteren is op het blok maakt weinig uit.
