Ron, ben banhg dat je toch geen gelijk gaat krijgen
Vanavond de boel op de brug gezet om de O-ring te vervangen.
Echter op de plek van de O-ring was het blok kurkdroog
Dus krukaspoelie en distributiedeksel maar weer losgehaald, en ja hoor daar achter opnieuw olie. Dus besloten O-ring niet te doen.
Schoongemaakt, auto zonder polie en riem laten lopen -> bij de eerder opgebrachte kwarte kit opnieuw een lekspoor naar beneden. Dit loopt deels de ruimte van de distributieriem in en deels via het deksel van de oliepomp naar beneden.
Kit verwijderd, schoongemaakt en deze keer transparante 2K epoxylijm opgebracht (bij gebrek aan beter, je moet wat).
Nadat de lijm wat hard was geworden auto opnieuw laten lopen -> duidelijk zwart streepje zichtbaar ONDER de lijm. Oftewel daar zit dus echt een barstje in het deksel
Ik verwacht dat de lijm het niet gaat houden dus tzt maar aluminium lijm / metaalplamuur oid gaan proberen.
Deksel vervangen is geen leuke klus.
Op onderstaande foto is het zwarte streepje zichtbaar. Duidelijk te zien is dat de olie niet over de rand heen komt, dus het komt niet van achter, maar echt op die plek achter de lijm vandaan.
