Hans33sw
RE: 155 stottert en valt uit - stationair klep? zie pag2
di jan 25, 2011 23:45
Voor de liefhebbers: het is niet de lambda.
Nogmaals alle contacten langsgelopen en de kabelboom gecheckt, en daar zat een draadbreuk.
hij doet het nu al weer 1000 km fijn (tenminste hij valt niet meer uit en stottert niet meer, de rest...)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
RE: 155 stottert en valt uit - opgelost
wo jan 26, 2011 06:57
Wat werd er onderbroken?
wo jan 26, 2011 07:55
De rest??Je bent nog niet helemaal tevreden begrijp ik? Heb je de stationairregelaar als eens lekker schoongemaakt? Aan de foto te zien is hij behoorlik aangekoekt. Lekker wassen met remreiniger er na drogen een beetje WD 40 erop doet vaak wonderen. Als dat ding hapert geeft dat veel vage klachten.
Hans33sw
Re: RE: 155 stottert en valt uit - opgelost
wo jan 26, 2011 08:19
ECU
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
wo jan 26, 2011 08:20
Ik doel meer op de nokkenas verstelling en andere must-do dingetjes :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
rutgerdow
wo jan 26, 2011 08:39
Waar zat de breuk?
Rutger
Hans33sw
wo jan 26, 2011 11:04
onder het relais in het motor ruim :idea:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
rutgerdow
wo jan 26, 2011 12:33
Mooi dat je dit hebt gevonden. Draadbreuken zijn vaak moeilijk (of kost veel tijd) om op te sporen.
Rutger
Hans33sw
wo jan 26, 2011 13:03
idd, ik zag hem met wat geluk vrij vlot, dus dat valt nog mee :lol:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wo jan 26, 2011 18:45
Alle draden lopen van/naar de ECU en er zitten 3-5 relais in de motorruimte, dat zegt dus nog niet zo veel. Welke verbinding was er nou *precies* onderbroken?
Hans33sw
wo jan 26, 2011 20:49
Bij mij 4: 1 vd brandstofpomp, 1 vd ECU, 1 vd hoofdstroom en 1 vd nokkenasversteller.
Een draad naar die voor de ECU was beschadig, beb niet de moeite genomen naar welk nummer van het relais zelf deze liep.
Ik kam ook bij de injectie tegen dat 2 injectoren ineens op 1 draad gesoldeerd zitten en dan weer overgaan op de originele 2.
Injecteren de injectoren bij een 8v TS allemaal tegelijk of op een bepaald moment?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
do jan 27, 2011 07:37
Die "van de ECU" is me dus niet duidelijk. Was dat de geschakelde voeding voor de ECU?
8V TS in de 155 wordt met 2 injectoren tegelijk geschakeld. Wat jij tegenkwam is waarschijnlijk een resultaat van het uitbouwen van de LPI-installatie geweest. Daar worden de draden voor de injectors naar relais omgelegd zodat de benzine-injectoren uitgezet kunnen worden als er op gas wordt overgeschakeld.
