roel
RE: welke motor in mijn bertone
vr feb 19, 2010 19:02
Of even 1 achterwiel van de grond en in z'n vrij. Dan aan de aandrijfas draaien en kijken hoe vaak het wiel rondgaat. Let op: omdat 1 wiel stil blijft staan draait het andere wiel 2x zo vaak rond als normaal.
Dus bijvoorbeeld: wiel 20x rond en ingaande as 41x, dan is de as een 10/41
De mogelijkheden zo uit het hoofd:
10/43
10/41
9/43
9/41
8/41
Dus: even met krijt een merkteken op de ingaande as en een merkteken op de wiel, dan de ingaande as 41x ronddraaien en kijken of je wiel precies 20 of 18x rond is gegaan. Indien niet precies, ingaande as nog 2x verder draaien en dan moet hij wel precies 20, 18 of 16x rond geweest zijn.
succes
Succes
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
jan1300
vr feb 19, 2010 21:07
Of 4 boutjes van de flens en cardanas los en even kijken wat er voor kleurtje erop zit!
Op de ingaande flens dan! :D
Groen 10/41
Rood 9/41
Wit 10/43
Blauw 9/43
gr Jan
Bart Librecht
wo feb 24, 2010 12:19
In mijn spider veloce van 1979 staat er gewoon in het groot 2.0 op!!
Is dit dan eventueel blok uit jonger type vb alfetta dat er dan in zit?
grtz Bart
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
roel
Re: RE: welke motor in mijn bertone
wo feb 24, 2010 13:43
grtz Bart
Zegt helemaal niets, het teken en de hoogte boven de waterpomp tonen hier dat het om een 1300 gaat, maar toch de tekst 2.0 erop....
SCARB nr. 03894
Bart Librecht
do feb 25, 2010 14:03
Bij mij past er inderdaad dopsleutel 19 op cilinderkop!
Maar kwa tekens staat er een 5 op met allemaal streepjes rondom daarnaast een grote 36 en daarnaast 2.0
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Jens Hoorn
ma nov 29, 2010 19:09
Eventje een upje met een NIEUWE vraag
Die tekentjes die op de cilinderkoppen staan, staan ook op het onderblok op de zelfde manier?
''Normaal'' staat voorop de kop bijvoorbeeld 1.6 en achterop het onderblok in het midden dan ook 1.6.
Hoe zit het dan met de tekentjes?
Laatst gewijzigd door Jens Hoorn op do dec 02, 2010 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
''Drive tastefully''
berlinista
di nov 30, 2010 16:09
neem van mij aan: je hebt een 2000 motor, een 'standaard'bak, dus met een lange vijf, en een 1300 achteras.
Had je een 1600 as dan reed je 4000 rpm bij 120. Had je een (sorry richard maar je zat verkeerd om,) een Berlina 2000 as dan had je een 10/43, en reed je 3250 rpm bij 120. Had je een 10/41 GTV as dan reed je 3000 rpm bij 120.
er is gewoon een 2000 motor in geplonkt zonder verdere modificaties.
Rik
Berlina addicted
di nov 30, 2010 22:13
:oops: :oops: Je hebt gelijkl Rik, ik haal het weer eens door elkaar. Ach,,,, de leeftijd zullen we maar zeggen :lol:
Mvg. Richard www.berlina.nl
berlinista
wo dec 01, 2010 08:59
anyway, je hebt dus een 2000 motor, fijn zo. Dus nu zoeken naar een 1750 as (is ook 10/43) of een 2000 sper as 10/43 of 10/41 en dan ben je helemaal happy. Kosten echter in goede staat flink geld, dus als het om het budget gaat, koop een 1600 as (rode stip op de flens) , die zijn goedkoop en geven je auto voldoende pep bij stoplichtsprintjes en is stukken minder vermoeiend rijden.
Groet,
Rik
