Marvin
Re: Vogeltje in de motor RIP
wo sep 13, 2023 16:34
Ik heb ook al een hele tijd een vogeltje onder de motorkap. Een Alfa (oldtimer) garage zei dat het een niet goed aansluitende klep zou kunnen zijn. Het is even geleden, maar ik meen me te herinneren dat wanneer ik het luchtfilter er af haal en mijn hand voor de carb houd, er lucht uit de carb komt ipv erin gezogen wordt, op het moment van het piepje.
Dat duidt idd op het vermoeden van een niet goed sluitende klep. Maar zoiets zou bij een compressiemeting toch een lagere compressie leveren of niet? Van de andere kant: het piepje is er niet continu wat waarschijnlijk betekend dat de klep meestal wel afsluit, maar soms niet, dus misschien is het bij een compressietest niet te zien... meningen?
Verder heb ik mijn inlaatrubbers en pakkingen een paar jaar geleden vervangen.
Nu: Alfa 916 GTV 3.0 V6 24v 1999
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2013-2023): Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
wo sep 13, 2023 16:55
Inlaatrubbers zijn tegenwoordig van berucht slechte kwaliteit, binnen paar jaar is het vaak al klaar. Maar dat kun je makkelijk testen door de carbs goed tegen het blok aan te drukken. Als het fluiten stopt en de motor gaat anders draaien en weet je dat daar het probleem zit.
'20 Giulia 2.0T
