De Block
Re: Nord 2 liter te rijk
wo okt 03, 2018 11:01
Dus.... Wie heeft er foto's van de progressiegaatjes van een 40 DCOE 76 / 77............?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
wo okt 03, 2018 17:45
Ik heb even gekeken voor je, maar ik heb een set 40DCOE 32 en een set 40DCOE 44.
Overigens beide met 3 progressie gaatjes. De 32 met 3 progressieboringen ongeveer even groot 1,5mm oid.
De 44 ook met 3, waarvan 2 groot, ook 1,5mm ofzo en 1 klein, 0,5 mm oid.
Ik heb niet de moeite genomen er een sproeiermaat bij te pakken immers niet type waar je gegevens van zocht.
Overigens als auto verder naar wens reed, dus niet bokken en niezen etc etc en hij was altijd aan de rijke kant zou ik er niet al te zwaar aan tillen.
Want vervelend gedrag bij lage toeren/lage belasting/ kleine gasklep opening heeft vaak met de progressieboringen van doen. Blijkbaar matcht het dan toch aardig.
Goede kans dat ongewenst verrijken het idd het choke circuit is geweest.
Maar aangezien je nu weet dat het "verkeerde" carbs zijn zou je hem een keer op rollenbank kunnen zetten bij iemand die sproeiers op voorraad heeft om evt te arm of te rijk lopen op hoge belasting aan te pakken.
Te arm bij langdurig hoge belasting kost je je motor. Te arm op hoge belasting hoef je niet te merken, tot het te laat is.
(gat in zuiger, verbrande klep)
Overigens is veel te rijk ook niet goed. Benzine spoelt dan smeer film van de cilinder wanden. Komt de levensduur van het blok ook niet ten goede...
En bougies trekken en bekijken geeft alleen informatie over mengsel in belasting gebied waarin je het laatst hebt gereden.
Gr
JoorZ105
do okt 04, 2018 07:50
de grootte en positie van de progressiegaatjes komt erg nauw. (relatie met de stand van de gasklep)
Als te kleine gaatjes gecompenseerd is met sproeierbezetting dan blijf je aanmodderen in een suboptimale situatie.
Wat is de maat van de stationair sproeier?
De bezetting van luchtrem en emulsie is ook nog op 1300 in gericht.
Het effect van een verkeerde luchtrem kan ook grote verrijking zijn.
Los daarvan, als het voorheen redelijk werkte en nu niet dan lijkt de choke inderdaad klaar.
Dan nog: ik zou een andere set zoeken waarvan het juiste carb huis het vertrekpunt is.
Dan bezetting nalopen.... etc.
edit: zo ben je zekerder van een goed mengsel over het hele toerenbereik, zonder spoeling/gebrek aan smering, danwel oververhitting door te arm lopen.
Joris
1750 Berlina 1971
Gehad: Alfetta 2000 Lusso 1983, Giulia 1300 Super + 1974, Giulietta TI+ 1962,
Berlina 1750+ 1969, Giulia 1.6+ Lusso 1977 en 146 1.6+ i.e. 1996
JoorZ105
do okt 04, 2018 08:19
hier nog wat weber info
http://www.vintagegarage.ru/files/Fuel/ ... ttings.pdf
kan zomaar zijn dat de acceleratieopbrengst van de pompjes uit de DCOE28 voor de 2.0 te laag is.
dus mogelijk te arm bij acceleratie, zeker omdat er meer lucht (grotere venturi dan origineel) doorheen gaat.
Joris
1750 Berlina 1971
De Block
do okt 04, 2018 08:43
Ik ben iig een revisie met ultrasoon aan het uitvoeren. En dan een rollerbank afstelling.
De motor loopt normaal gesproken mooi en pittig over het hele bereik. Heel af en toe heel licht niesje bij lage toeren. Begin zo langzamerhand de choke wel echt als verdachte te zien. Zoals gezegd, kabels nooit aangesloten geweest. Plunjers "ranzig". Zou schoonmaken al helpen? En is er ergens een oplossing die minder dan 70 e per cylinder kost om em "af te sluiten"?
stephen
za okt 06, 2018 17:53
benieuwd naar alternatief om choke uit te schakelen...
heb de Berlina en de BiancoSpino Juul beide op Webers staan..Juul rijdt niet echt zuinig...en de Berlina rookte meer en meer, en nu net olie gewisseld, en roken bleef net weg...en olie rook naar benzine, terwijl vloternaalden netjes af dichten, en vlotters op juiste hoogte staan #-o
kan ook andere set Dellorto of weber monteren , om te kijken of dat beter gaat :mrgreen:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
JoorZ105
za okt 06, 2018 20:38
Joris
1750 Berlina 1971
De Block
ma okt 08, 2018 11:41
Ik heb de boel grondig schoongemaakt (ultrasoon etc.). Was in het choke gedeelte erg nodig. Heb er een revisie setje (Pakkingen/Naald/Filter). in gegooid. Vlotters moesten ook beter afgesteld worden. (Easy met een boortje er tussen..) Ze hangen er weer in. Even afstellen en kijken wat er gebeurt.
Klein endoscoop onderzoekje leerde wel dat zuigers behoorlijke aanslag hebben....
Dat afdopsetje hierboven genoemd was idd wat ik bedoelde.
De Block
di okt 09, 2018 14:06
Zo. Nu de boel afstellen... Gister even een poging gewaagd maar dat lukte niet 1 2 3. Starten was redelijk probleemloos overigens.
Gedaan:
- Gas stang losgekoppeld
- Stelschroef van het connectie punt tussen de carbs helemaal los en weer aandraaien tot hij net raakt.
- Alle stationair schroeven 1 slag terug van bijna vast
- Starten
Ben eventjes wat aan de gang gegaan om te proberen cylinders 2 en 3 op elkaar af te stemmen met compressie meter tegen de inlaat kant van de carbs. Niet met erg veel succes. Weinig effect door draaien aan stelschroeven. Cylinder 3 ploft wolkjes peut door de luchtinlaat naar buiten en niest af en toe.
Motor moet vast warm zijn en moet er nog iets met de ontsteking?
De Block
ma nov 05, 2018 11:41
Weer eens oppakken. Ik heb het idee dat ik op mijn Weber geen multi-vacuum meter met slangetjes kan aansluiten. Volgens mij is daar een aansluiting voor nodig aan de inlaat-kant die er niet op zit. Kan dat kloppen..?
HAAK28
di nov 06, 2018 22:25
Fijnafstelling met vacuüm kan wel vlgs mij.
Kan ook als volgt. Ene gasklep(die met aanslag) helemaal open en dan de ander bijdraaien tot die ook helemaal open staat.
De Block
ma nov 12, 2018 13:43
Ook de klepspeling maar eens gemeten...
Uit (cil) In
.48 (1) .40
.41 (2) .40
.51 (3) .40
.50 (4) .38
Wijkt sowieso erg af van toleranties uit de manual. .525/.550 () .475/.500... En uitlaat cilinder 2 valt erg uit de toon.
stephen
za nov 24, 2018 11:40
klepspeling wordt wel vaker wat krapper gezet..alleen verschil Uitlaat 2 wijkt wel teveel af van de rest voor het mooie...maar je gemeten waarden geven mijn inziens geen reden tot merkbaar slecht of te rijk lopen , hooguit minder mooi..
Giulia 2000 Ti '70
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
