henk116
Re: RE: overremmen achteras 145 ts 1.4
wo feb 12, 2014 13:37
Misschien tóch eens die remdrukregelaar vervangen, misschien dat er intern iets niet in de haak is? Je zou de auto ook door een garage met een goede remmenbank kunnen laten beoordelen, om te zien in hoeverre jouw gevoel overeen komt met de feiten.. ik denk dat je dan het beste een remtest met een ''rollenbank'' kunt laten doen, en geen ''platenbank'', deze laatste is naar mijn ervaring niet erg zuiver... dan kun je namelijk goed kijken naar de remkrachtverhouding tussen voor en achteras... ohw ja, en de handrem, staat die toevallig niet een tikkeltje te strak, óf het afstelmechaniek van de remvoeringen?.. ik heb eerder meegemaakt dat dit wel eens van invloed is..
Ja ik had pas voor apk de boel bekeken op de rollenbanktester, vermoedelijk is de regelaar minder tof...Maar k..klus en duuurrrr....
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
wo feb 12, 2014 19:14
Hebben hetzelfde probleem ook gehad bij de 1.4 TS. Was bij ons niet het cilindertje(s) in de regelaar die vastzaten, maar juist de bedieningshevel. Moet nu ff diep graven maar heb em toen losgehaald en met veel Wd 40 weer gangbaar gemaakt. Probleem is daarna nooit weer teruggekomen. Zolang de regelaar niet lekt zie ik iig geen noodzaak om hem te vervangen.
bert308
Contacteer: YouTube
wo feb 12, 2014 20:14
Probeer de originele veer op de begrenzer minder voorspanning te geven. Bij Sud/33 kan dit door een heveltje te verdraaien, bij een 145/146 weet ik het niet.
henk116
wo feb 12, 2014 20:54
Inderdaad Bert, die tip stond er al eerder, daar ga ik ff naar kijken hoe het zou kunnen om minder voorspanning te geven.
@ Algra, die zit wel los aan de hevel, dat is apk punt en is net gedaan en hebben we samen gecheckt...
0650934143
