Engine
RE: gtv916 2.0ts start niet
di sep 10, 2013 09:24
Als het inspuitlampje niet gaat branden en je kan geen communicatie krijgen... krijgt de ECU uberhaubt wel voeding dan (of goede massa)? Klinkt in alles of de ECU gewoon uitstaat.
Zekeringen? Connectoren?
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
rutgerdow
di sep 10, 2013 09:55
Als lampje inspuiting niet gaat branden dan krijgt de ecu hoogstwaarschijnlijk geen voeding.
Bij de 155 (en gtv is niet zo heel veel anders gok ik) is dat meestal een probleem met de relais.
Je hebt voor de ecu een primary en secundary relais die de voeding geven.
De relais voetjes kunnen gecorrodeerd zijn en slecht contact veroorzaken, de kabelboom
aan de voet van de relais kan breuken hebben of het relais zelf werkt niet meer.
Bij de 155 worden origineel relais met metalen behuizing gebruikt die wat storings gevoeliger
zijn dan de kunststof versies.
Op de site van Rick Donkers kun je voordelig relais bestellen (en voetjes en ander electrisch materiaal)
Daarnaast kan het ook nog zijn dat de ecu een massa probleem heeft.
Allemaal dingetjes die zelf nog wel te testen zijn.
Rutger
pe1ryx
wo sep 11, 2013 19:03
GTV loopt als een zonnetje
ECU is herprogrammeert ,klaar 8)
codekastje verwijdert :wink:
henk116
Re: RE: gtv916 2.0ts start niet
wo sep 11, 2013 21:58
ok, mooi zo!
Hoe is die herprogrammering gedaan dan? Wie kan dat doen? Kosten ervan?
Was het codekastje het probleem nu dan? Aangezien die is verwijdert. :?:
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
rutgerdow
wo sep 11, 2013 22:16
Mooi zo.
Code kastje kan probleem zijn geweest.
Bij de 155 is deze uitwisselbaar als je maar de bijbehorende sleutel hebt.
Rutger
