RE: stotteren van de 156 1.6 1999
ma aug 08, 2011 23:30
Ach, er komt alleen maar een benzine/luchtmengsel in die cilinder dat mooi door dat bougiegat naar buiten geperst kan worden en ontstoken kan worden door die loshangende bobine... :roll: Kan mooie steekvlammen opleveren... :?
Niet echt slim om mee te gaan rijden in ieder geval. :( En als het nie anders kan kun je in ieder geval de stekker van de injector aftrekken zodat er geen benzine ingespoten wordt.
Overigens slijt die cilinder ook vrij rap op die manier, de niet ontstoken benzine wast namelijk de oliefilm van de cilinderwanden af. :wink: Hierdoor zal ook de olie schraler worden. De olie verversen is dus wel een idee nu.
ma aug 08, 2011 23:33
.... en 80km, stel dat dat met 80 km/h gemiddeld is gegaan, dan is dat toch maar mooi een uur. Stel nou dat het met 3000rpm gemiddeld is gegaan, dan zijn dat 180.000 omwentelingen. Je ontsteekt per cilinder iedere 2 omwentelingen een keer mengsel, dus je hebt 90.000 (negentigduizend) keer de kans gehad op een steekvlam...
jorritkooistra
ma aug 08, 2011 23:44
dat is veel, tel ze maar eens
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15..............
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
easyrider
Re: RE: stotteren van de 156 1.6 1999
ma aug 08, 2011 23:45
...dus je hebt 90.000 (negentigduizend) keer de kans gehad op een steekvlam...
Te verwaarloze dus ! :driving: :mrgreen:
ma aug 08, 2011 23:46
Kennelijk en gelukkig wel! :lol:
di aug 09, 2011 00:03
De bobine op die cilinder zou mijn verdachte als eerste zijn, die zal het wel niet zo goed doen. :wink:
alfanerd1986
di aug 09, 2011 09:08
nou als ik het wist had ik ook niet gereden maar net getest bobine 1 is stuk :D dat is me geluk geweest!!!!
gaos in emmeloord heeft der nog 1 liggen!!!! dus ga ik zo ophalen hoop op zeggen dat hij dan goed loopt!!
Merijnnieuwenhuis
di aug 09, 2011 10:11
serieus, ik geniet van dit verhaal :lol:
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
alfanerd1986
di aug 09, 2011 11:10
Ben al wat verder, nieuwe bobine rail geplaatst en bougie vonken op elke cylinder maar nog steeds hetzelfde probleem.
Cylinder 1: bougie nat
Cylinder 2: cylinder 3,cylinder 4 bougie koffie bruin
Hoe komt het dat de bougie nat is terwijl die wel gewoon netjes vonkt?
Nu meet ik de compressie op cylinder 1: 0.0 niks.
Dus helaas geen compressie daarom loopt die dus zo verrot.
Update:
Probleem gevonden: lekke klep.
Heb wat olie in cylinder 1 gedaan en nog steeds geen druk. Helemaal niks, nu maar even kijken voor een koprevisie.
jorritkooistra
di aug 09, 2011 13:44
klep eruit gefikt...?
dat word klepjes inslijpen......
mijn auto's:
alfanerd1986
di aug 09, 2011 13:50
denk het moet de kleppen wel zijn maar goed nu maar een revisie bedrijf hier in de buurt van lemmer zoeken :(
weet iemand hoe ik een lektest kan doen ?
jorritkooistra
di aug 09, 2011 15:19
cillinder kop demonteren en benzine op je compressie ruimten gieten.
loopt het weg is je klep lek, blijft het staan is er niks aan de hand.....
je kunt ook cilinder 1 op bdp zetten, je bougie eruit en de compressor er op, op cilinder 1 natuurlijk.
dan kun je precies horen waar hij lek, inlaat, uitlaat, carter.....
mijn auto's:
alfanerd1986
wo aug 10, 2011 12:50
vandaag alles om de kop los gemaakt :) komt jorrit morgen om de kop der af te halen en kijken wat der onder weg komt :)
alfanerd1986
RE: stotteren van de 156 1.6 1999 (opgelost)
wo aug 10, 2011 16:40
Zonet met jorrit de kop der afgehaald en jah hoor een verbrande klep op cilinder 1 !!
Dat verklaard dat hij het niet deed natuurlijk.
Jorrit zou der even nieuwe klep in doen en dan binnenkort alles terug plaatsen :)
jorritkooistra
wo aug 10, 2011 18:29
een foto zegt meer dan 1000 woorden:
probleem lijkt mij duidelijk....
mijn auto's:
