De Block
Bestuurders raam 159
za jul 30, 2022 12:59
Het bestuurders raam van de 159 doet het niet meer en zakt van zelf omlaag. Iemand een idee welk deel van het systeem dan stuk is?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
Re: Bestuurders raam 159
zo jul 31, 2022 10:00
Ik heb de motor er uit en die lijkt brak. Motor draait maar tandwieltje niet. Is voor en achter om te wisselen?
vr aug 05, 2022 11:47
Die mechanismes lijken sneller versleten dan een setje achterbanden op een driftauto.
Of er onderdelen uitwisselbaar zijn betwijfel ik, gezien de verschillen in afmeting van het raam.
In de tijd dat ik zelf een 159 reed waren ze als geheel nog prima te krijgen?
GSX-S '22
vr aug 05, 2022 13:04
Ik heb nooit een 159 gehad dus weet niet precies hoe dat motortje er uit ziet.
Maar als het motortje nog werkt alleen het raam doet niets, dan is er binnenin waarschijnlijk een plastic tandwieltje gebroken
(of een ander klein onderdeeltje zoals een bevestigingsclipje o.i.d. van plastic).
Dat is het nadeel van al die kleine hulpmotortjes tegenwoordig. Omdat er lekker zuinig een onderdeeltje van een kwartje is
toegepast moet bij een defect het hele motortje vervangen worden. En garages doen dat ook gewoon, want als ze een uur
moeten besteden aan een alternatief of aan repareren, dan wordt het nog duurder.
Motortjes voor 159-ramen zijn zover ik weet prima verkrijgbaar. (Misschien een gunstig gevolg van de Opel samenwerking
van toen?) Er bestaan zelfs reparatie-tandwieltjes. Maar ja, met opsturen vanuit het buitenland zijn die alsnog best duur.
Voor zeldzame kleine motortjes zoals bijv. electrische kap-motortjes van Spiders worden soms plastic tandwieltjes
nagemaakt in metaal, zodat ze niet meer zo snel kapot gaan.
De Block
vr aug 05, 2022 17:22
Tandwiel op het motortje zat los. 2de hansje was zo gevonden en gemonteerd.
