J..
Giulia start niet
do apr 18, 2019 06:14
Goedemorgen allen,
Mijn Giulia wil niet gewekt worden uit haar winterslaap.
Een paar zaken heb ik alvast kunnen uitsluiten:
- Boughies geven vonk
- carbs krijgen brandstof
- boughies worden niet nat, ook niet bij herhaald doorstarten met choke open
Heeft iemand hier een idee?
Ik woon in Hoofddorp, mocht iemand toevallig mee willen kijken, wees welkom :-)
gr J
It's crap that bores the crap out of crap
GTA287PK
Re: Giulia start niet
do apr 18, 2019 07:32
Als er benzine in de carbs komt maar de bougie's droog blijven komt er dus geen benzine de motor in en zou ik eerst de vlotters/vlotternaalden verdenken/bekijken. Even de dekseltjes eraf en kijken. Voorzichtig met de pakkingen !
stephen
do apr 18, 2019 11:14
Beetje remmenreiniger in carb's spuiten, en zien of hij dan wel aanslaat
Brandstofdruk checken als bougie's droog blijven
Tankje met benzine hoger dan carb's , b.v op huishoudtrap, en slang vanuit die tank rechtstreeks op carb's werkt ook als test.
Kijken of vlotterkamer wel volstaat kan ook :wink:
Woon helaas niet om de hoek, hadden anders wel mee willen kijken
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
75 1.8 ie 1990
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
scarb 5082
Lancelot
do apr 18, 2019 13:44
Niet toevallig verdeelkap losgehad en andersom teruggeplaatst? Dat heeft een vriend van mij wel eens gehad. :^o
Matteomeubel
do apr 18, 2019 14:20
Dat was Janjur(k) Zeker... :mrgreen:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
do apr 18, 2019 15:06
Geen commentaar
J..
vr apr 19, 2019 14:01
Thnx voor de reacties, ik ga vandaag eens aan de gang.
Wordt vervolgd
Gordon
vr apr 19, 2019 14:07
Volgens mij kan dat niet in een Juul. Niet met de originele verdeler in ieder geval, want daar heeft de kap een halfronde uitsparing voor de vacuümvervroeger.
J..
vr apr 19, 2019 19:17
Er was niets met de ontsteking. Vandaag heb ik de carbs deels los gehaald en uit elkaar gehaald.
Opvallend was dat de vlotterkamers droog stonden, zonder aantoonbare reden. Ik heb alles schoon gemaakt, en de vlotterkamers vol met benzine laten lopen. Alles dicht gemaakt en .... starten-lopen.
Ben wel benieuwd of anderen vaker last hebben van een droog gelopen carb - wellicht is er iets anders aan de hand?
Morgen iig lekker een stukje rijden :-)
mdl
za apr 20, 2019 10:21
Als je alleen de carbs hebt gevuld en gestart en niet gereden, verwacht ik niet dat je heel ver gaat komen. Er lijkt toch echt iets mis in de brandstoftoevoer als de vlotterkamers leeg staan. Ik zou even kijken naar het filter en of de pomp wel werkt.
Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
Gordon
za apr 20, 2019 13:41
Beetje verwarrend aangezien je in eerste instantie zei dat de carburateurs wel benzine kregen. Waarschijnlijk staat de benzinepomp droog en aangezien die dingen geen lucht kunnen zuigen zul je de benzine weer op het juiste niveau moeten brengen. Ik heb begrepen dat ze in de garage daarvoor de tank op druk zetten, maar een alternatief is om de slang ergens boven de pomp vol te gieten (of zuigen maar dat is echt onwijs goor).
za apr 20, 2019 18:47
Mechanische pomp van carb's alfa is een membraam pompje en gewoon zelf aanzuigend.
Of zou dat moeten zijn.
za apr 20, 2019 19:18
Hoe lang heb je geprobeerd te starten?
Ik moet altijd een tijdje doorgaan tot mijne start na wat maanden stilstand.ik gebruik nooit de choke.
J..
za apr 20, 2019 19:24
Alvast dank voor het meedenken.
Carbs krijgen brandstof: toevoer losgemaakt - gestart - geeft brandstof
Hoe lang doorgestart?: Vrij lang, en meerdere pogingen.
Al gereden?: Ja, een klein rondje rond het blok waar ik woon.
Morgen een langer ritje maken,
Hansromeo
za apr 20, 2019 20:25
Volgens mij loopt de benzine terug uit de vlotterkamer of verdampt, heb dat vaak met mijn 105 jes zeker als je aantal weken of langer niet start
Zet er meestal een elektrisch pompje in de aanvoerleiding achter bij de tank, je kunt deze met een losse schakelaar onder het dashboard schakelen en even aanzetten alvorens te starten dat werkt prima
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
